Xe vision lịm ga từ khoảng 40 ---> 60..
daotaygacm
Bình luận: 18Lượt xem: 2,078
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Tình hình là có con xe vision hiện tượng như sau...
mới nổ máy , vừa đề ba thì rất mạnh, nhưng chỉ cần tới khoảng 40 trở lên tới 60 hoặc hớn 1 tý là
ga bị lịm lại không thể tăng tốc...Tuy nhiên chỉ cần qua khỏi quảng đó là xe có thể tăng tốc lên tới 80 -- 90 bình thường..
Đo kiểm tra điện trở ((= 4.999 Kilo ohm ) tức khoảng 5 kí ),,,vậy là điện trở tốt ( điện trở cho phép ) .
Tuy nhiên KHI đo điện áp và điện trở làm việc của cảm biến thì lại có 1 dải bị rớt về 0..
Ví dụ như sau:
ví dụ điện trở hoặc áp ban đầu = 0,45 lúc chưa văn ga,,,bắt đầu vặn ga thì 0,45 tăng dần đến khoảng 1,99 ..rồi tới 2,00...Tuy nhiên tới dải này thì có tình trạng như sau ( tới 1,99 thì lại rớt về 00 rồi mới tiếp tục qua 2,00 )..
Đặc biết máy nổ rất giộng phần ly hợp ở tốc độ đó...kêu như xe tăng..dù rằng nguyên bộ ly là mới full.
Và góc đánh lửa cũng bị sai luôn, dù rằng đã chỉnh tốc độ cầm chừng như ban đầu bằng đồng hồ đo vòng tua...chỉ cần nổ máy 1 lúc thôi là góc đánh lửa tự sai đi...
Các cụ chém mạnh tay tý nhé...
hình ảnh em nó đây:
datbikerhy
Ðề: Xe vision lịm ga từ khoảng 40 ---> 60..
Cảm biến tay ga nhà mình rất nhiều nhưng toàn là của future neo fi, Air Blade fi , lead và scr ...của vision và air blade 2011 lại không có mới nhức răng chứ..
hihi..em có ngu kiến..cu thử cái cảm biến tay ga của mấy em yamaha xem thế nào..vd nouvo lx hay exciter :D.ak.em tưởng cái vụ ab 2011 nháy 8 phát cụ cho xem video ấy..cụ xử ngon lành rồi mà..
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Đợt đó là dây điện bị đứt ruột...đợt này là xe khác...đã thử của shark và exciter nhưng vì giá trị điện trỡ và các dải làm việc khác nhau nên gắn vào đèn check nó bật sáng liền...nổ máy lên còn tệ hơn nửa cụ ạ...
datbikerhy
Đợt đó là dây điện bị đứt ruột...đợt này là xe khác...đã thử của shark và exciter nhưng vì giá trị điện trỡ và các dãi làm việc khác nhau nên gắn vào đèn check nó bật sáng liền...nổ máy lên còn tệ hơn nửa cụ ạ...
biết ngay là xảy ra trường hợp này mà..ak..cụ có bộ 3 cảm biến của ab hay fu neo fi nhưng có cái họng nhôm ko ạ.e chợt nảy ra í định lấy nguyên cái họng đó lắp vào xe vision.bỏ iat và map đi..chỉ dùng tp thôi.nhưng mà lại khác cái chỗ lắp van từ nhể.. :-?
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Có đây nhưng cũng ngậm ngùi, đã vậy kim phun lại còn nhỏ hơn nửa chứ...lấy dây khác kim khác đấu dây sang cho nổ cũng chẳng ra hồn gì cả...vì mỗi cây kim có một giá trị điện trỡ khác nhau nên tốc độ mỡ và đóng kim cũng sẽ khác nhau cụ ạ...
full nguyên bộ của lead đây
datbikerhy
Trời..vụ này cực kì căng rồi đây..!!!!ak.cho em hỏi.thế cái TP nó có cùng dải điện trở ko ạ ??
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
Cách đây vài tháng em cũng gặp 1 con vision bị vậy nè mà chưa chiến xong khách thì khách chuồn mất tiêu luôn....
em có poos nên diễn đàn hỏi các cụ đó
vision giờ hay bị vậy thật đó các cụ ơi
suppe
Mình hỏi ông anh của mình là thợ sửa xe uy tín, anh mình nói là coi về phần xăng và bộ lọc gió(có thể là bộ lọc gió nhiều bụi bẩn) kiểm tra các dắt cắm vào hệ thống xăng của xe bạn nhé, chúc ban may mắn và thượng lộ bình an.
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
HIHI, Từ đầu đến giờ anh không nói là anh đã check lỗi xe chưa, và báo lỗi thế nào. :cp:cp
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Mình đã xuất hết lỗi cũ, xóa lỗi luôn cho vui thôi,,,chứ nó có báo lỗi gì đâu, khi xuất lỗi cũ n1o có là khi mình tháo giắc cắm kim phun ra lỡ tay bật chìa khóa nên EEROM nó phát hiện và lưu lại thôi...xóa là xong,
đèn check không báo gì hết...
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Kết quả cuối cùng của em vision đã ra rồi...
Sau vài ngày chạy kiểm tra thì đã ra bệnh của em nó, em nó bị hỏng cảm biến TPs.
Thay cảm biến vào chạy thử oke ngay...và trước đó do các thợ trước đã làm lại bộ ly hợp, nên đã có thay ống lót nồi trước.
kết quả kiểm tra = hỏng cảm biến tay ga do quá trình sử dụng và lỗi kèm theo là ống lót nồi trước dài hơn so với ống lót zin của xe do thợ đã thay mà không để ý đến chiêu dài của ống lót...
một tuần nay vẫn không thấy khách than phiền gì....vẫn bảo oke và chạy tốt...
datbikerhy
e có thắc mắc là không hiểu các thợ trước làm ăn kiểu gì mà lại động vào nồi của xe..rõ ràng kiểm tra như cụ thì thấy cái cảm biến tp bị mất giá trị ở 1 khoảng nhất định..hơn nữa..thay ống dài hơn thì có tác dụng quái gì đâu nhỉ..chỉ làm dây curoa thêm trượt..có chăng thì là bốc hơn chút do phải ga mạnh để bi văng ra nhiều hơn => có nước đề ổn hơn chút..vớ vẩn ống lót dài quá mất nước đề luôn chứ chả bốc đâu :lx
