Có thể do máy, có thể do côn, có thể cả 2Em đang tập lái 1 chiếc xe Vios 2010. Lúc trước vào côn xe rung anh dạy lái đi thay bánh đà về còn rung hơn, Không biết còn nguyên nhân nào khác dẫn tới hiện tượng này không ạ? Em xin cám ơn các bác.
Nổ bình thường k rung bác ạ.nổ bình thường có rung không ạ?
Vẫn không loại được nguyên nhân từ động cơ đâuNổ bình thường k rung bác ạ.
bánh đà mòn quá thì phải thay thôi bácbác kiểm tra lại đĩa côn :|
mà sao lại phải thay bánh đà nhỉ ? bác nào thông não hộ em với cái đó em chưa thấy nó hongr bao giờ @.@ có bị đảo gì không
Xe này bị rung khi đóng chứ có phải cắt ly hợp đâu. Bác đọc ẩu quábác xem lại xem có khi là phải láng lại bánh đà r,vì bánh đà qua cao sẽ ko cắt đc côn nên vào số thường bị giạt giật đấy
xe này bị sao, cụ có thể chia sẻ cho anh em biết được không?xe này em đã kiểm tra qua rồi anh xe của duẩn trường số 8 đúng ko ông này đảo nhiều xưởng ghê . xe này em thấy các bác thay hết chân máy rồi còn gì . bệnh này ko phải ở côn đâu nhé các bác đã thay mấy bộ côn rồi . em đã đi thử xe này rồi .
Bác có thể chỉ rõ hơn cho em ĐC có những lý do nào không ạ?Vẫn không loại được nguyên nhân từ động cơ đâu
Xe bh vào cột giật lắm anh ạ vs khi đề pa tua cao lá côn bị khét.xe này bị sao, cụ có thể chia sẻ cho anh em biết được không?
Thay rồi vẫn b bác ạ.bác xem lại xem có khi là phải láng lại bánh đà r,vì bánh đà qua cao sẽ ko cắt đc côn nên vào số thường bị giạt giật đấy
Em học viên anh Duẩn thôi ạ.xe này em đã kiểm tra qua rồi anh xe của duẩn trường số 8 đúng ko ông này đảo nhiều xưởng ghê . xe này em thấy các bác thay hết chân máy rồi còn gì . bệnh này ko phải ở côn đâu nhé các bác đã thay mấy bộ côn rồi . em đã đi thử xe này rồi .
- Lần sau đừng viết tắtBác có thể chỉ rõ hơn cho em ĐC có những lý do nào không ạ?
Không hiểu bác viết gì, " vào cột" là gì vậy? Côn khét là do thằng lái kém + máy yếuXe bh vào cột giật lắm anh ạ vs khi đề pa tua cao lá côn bị khét.
