TienThanh90
Có bác nào giúp em với em mới nhận vinasuki loại 500kg nổ một lúc la nó báo lỗi p0443 mà tìm không ra bệnh em thay van đóng ngắt hơi xăng rồi nha các bác ma nó vẫn không hết.
Về lỗi này bác kiểm tra nắp xăng, đường ống hơi xăng, van thông hơi bình xăng, van điện từ, nguồn van, bình than hoạt tính. chỉ có như vậy thôi bác ạ.Bản đầy đủ này các cụ
P0443 - Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
Kiểm tra hết đường ống rồi vẫn bt các cụ ạ!
Cảm ơn cụ nha! Để e kiểm tra lại một lần nữa xem sao.Về lỗi này bác kiểm tra nắp xăng, đường ống hơi xăng, van thông hơi bình xăng, van điện từ, nguồn van, bình than hoạt tính. chỉ có như vậy thôi bác ạ.
Mấy thằng này dựa trên máy làm sao được nhiều khi cảm biến bẩn nó cũng báo lỗi đọc bằng máy liệu vào đúng xe tên xe có chuẩn xác không?Vả lại loại này cũng có ít cảm biến mà thay thử một vài cái thử xem!Có bác nào giúp em với em mới nhận vinasuki loại 500kg nổ một lúc la nó báo lỗi p0443 mà tìm không ra bệnh em thay van đóng ngắt hơi xăng rồi nha các bác ma nó vẫn không hết.
Nói đến cái cảm biến bác cho em hỏi luôn. cái cảm biến này nó hoạt động như thế nào vậy bác? vì em có mở ở trên xe ford escape mà chưa hiểu nó làm việc kiểu gì? bác có biết chỉ giáo em với?Mấy thằng này dựa trên máy làm sao được nhiều khi cảm biến bẩn nó cũng báo lỗi đọc bằng máy liệu vào đúng xe tên xe có chuẩn xác không?Vả lại loại này cũng có ít cảm biến mà thay thử một vài cái thử xem!
Xe vinaxuki mấy cái thằng này của Trung Quốc làm gì có cảm biến van thu hồi hơi xăng gì đâu nó chỉ cos mootj bình than hoạt tính gắn ở bên phụ trơ trọi Lên cái lỗi đấy thông báo trên máy là không chính xác cầm máy đọc lỗi vào không đúng đời xe loại xe nó sẽ cho ra thông tin sai địa chỉ không đáng tin cậy!Còn với Ford escape anh có sửa nhiều rồi ngưng chỉ là đời cũ 2004 trở về trươc thôi lên cũng chưa có nghiên cứu gì nếu có thông tinh mơi anh thông báo cho chú!!Nói đến cái cảm biến bác cho em hỏi luôn. cái cảm biến này nó hoạt động như thế nào vậy bác? vì em có mở ở trên xe ford escape mà chưa hiểu nó làm việc kiểu gì? bác có biết chỉ giáo em với?
vấn đề nếu có van thì một dây nối mass em nghĩ không phải rồi. nó sẽ một dây nối dương một dây vào ECU.Có đó cụ à nó có một đường ống vào bình than hoạt tính một đường vào cổ hút và có giắc điện hai sợi nữa cụ ah e đo điện thì một ra mát sợi còn lại ko có tín hiệu gì cụ ơi!
