thanhphong1975
mình có nhận làm chiếc xe vetpa lx , nhấn đề máy quay ào ào nhưng không nổ nổi. đã kiểm tra lửa mạnh ,rút đầu kiểm nấm không hở, kiểm tra set măng không hở, mượn bộ chế khác bỏ vô củng không nổ. nhờ các cụ tư vấn giúp
Không nổ mà bác đã rã máy ra rồi nhanh thật !
che thuong ma co lua co xang khong no thi lam hoiKhông nổ mà bác đã rã máy ra rồi nhanh thật !
tháo ra kiểm hơi không có gì ráp lại lúc chưa ráp bô đề củng không nổanh đã kiểm tra hết bù gì chưa anh hoặc bị ngẹt ống bô xả
mình tìm ra bệnh rồi, rất đơn giản mà mệt. lao đề phóng ra rồi dính luôn. mà sao không nổ được tachế bác đã thay thử ,hơi bác đã rã ra , điện vẫn khỏe hic mọi thứ tốt cả cớ sao không nổ nhỉ !
Bác kiểm tra lại chốt vô lăng từ xem nó có bị gãy không , cổ chế có bị hở không !xe này cháu chưa gặp con nào bị gãy chốt cả !,,,,,,,,,
cụ chưa gặp nên chưa thấy vì vậy cụ chưa biết, từ đó suy ra cụ chưa hiểu. hếtlao đề mà đã lao được ra thì kiểu gì xe cũng nổ ,nếu dính lao thì củ đề quay theo máy hoặc lúc đề nổ máy được lúc không !Việc bác nói bị dính lao đề mà không nổ được máy là vô lý, nếu bị dính hẳn thì bác khỏi đề nhé lấy đâu bác thử được tia lửa đầu cao áp !.......................
mình tìm ra bệnh rồi, rất đơn giản mà mệt. lao đề phóng ra rồi dính luôn. mà sao không nổ được ta[/QUOTE lai dde dính thì làm sao mà đề được nữa hả bác
