Xe Tucson 2010 bị giật khi vào số
L
Bình luận: 16Lượt xem: 5,061
linhbn
Tình hình là bên hãng em vừa mới thay mới một hộp số tự động xe Hyundai Tucson đời 2010! Dầu hộp số tự động đã đổ 7 lít! Không hiểu tại sao là mỗi khi chuyển số từ P sang R, D(+-). Xe đều bị giật mạnh cái! Bác nào đã từng gặp trường hợp này cho em xin ít kinh nghiệm! Thanks!
jnnova142
Cụ cho em hỏi là cụ đã cắm máy đọc lỗi chưa, nếu đọc rồi thì nó có hiện lỗi gì không. Em sẽ tư vấn cho cụ.
luckyboy270993
mạch dầu thủy lực nó được điều khiển bằng hộp cụ kiểm tra thử hộp có bị lỗi gì hay không nhen, nếu có máy chuẩn đoán thì cắm vào mà quất thôi.
tuyen_haiduong
bạn đã kt kỹ đường dây điện chưa sịt khô các giắc nối và phải có máy quét lỗi thì mơi ok dc vì bạn thay cả hs lên các cảm biến và hộp điều khiển ko khớp nhau lên bị vậy
jnnova142
Tình hình là không thấy báo check gì hết cụ ah! Còn máy text thì bên em không đọc được cái này!
Không đọc được lỗi thì em đoán cũng hơi khó.Nhưng nếu là hộp số cụ mới thay thì nhờ cụ check lại giúp em là part đấy nó có đúng không.Nếu dây rợ từ hộp xuống mình kiểm tra vẫn ngon lành thì rất có thể thông số kỹ thuật các van điện từ trong hộp số không đúng.
P/S: Vì cụ báo là đã thay hộp số mới nên em tư vấn như vậy.
non-stop
Bác làm theo hướng dẫn này xem có đỡ không nhe
linhbn
Xe thay tất cả luôn mấy bác ah, Thay Cảm biến, biến mô, bánh đà...! Thợ bên em đã xử lý xong rồi, Em nghe mấy thợ nói là do mấy lá bố trong không đều, chạy một thời gian nó sẽ tự chỉnh, không biết có phải không! Nhưng nó đã hết giật rồi!
jnnova142
Đây cũng là một kinh nghiệm cho ae. Thanks cụ đã feedback
thaodinh_amc
Trường hợp vào số giật mạnh sau khi thay cả cụm hộp số mới là khá hiếm vì bên mình đã từng thay ít nhất 3 cụm hộp số như thế này rồi mà chẳng cần làm thao tác gì thêm.
Bạn linhbn vui lòng chia sẻ thêm về cách xử lý của thợ bên bạn nhé. Mình nghĩ hộp số mới như bạn nói để vào xe mà còn giật thì khả năng bị đường dây điện từ ECU AT đến bộ valve solenoid trong hộp số có vấn đề hoặc đường dây cảm biến tốc độ trên hộp số về ECU AT có vấn đề.
nguyenminhnam
nếu bạn thay hộp cùng các bô phận liên quan như ECU AT phù hợp với xe,...thì có thể do trong quá trình lên va xuống hộp các giắc điện bị hỏng, sút dây...
linhbn
Thật sự là không có chỉnh gì cụ ah, Chạy thử xe 2 hôm là tự nhiên nó hết! Cảm ơn các cụ đã đóng góp ý kiến!
thaodinh_amc
Vậy theo mình nếu bên bạn có cái máy test chuyen Kia thì dùng chức năng Reset Adaptive value trong phần AT chắc bệnh sẽ khỏi ngay từ lúc thay hop số mới vào chứ ko chờ đến 2 ngày mới tự hết như thế đâu.
