Xe Toyota Camry máy 5s xin được trợ giúp đỡ.
Bình luận: 7Lượt xem: 1,901
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
chẳng là em đang làm chú ccamry may 5s nóng máy quạt không chạy. chú này có bót khiển quạt nằm dưới két nước và có 3 giơ le quạt. em chưa hiểu sơ đồ mạch quạt của loại này nên rất mong được các bác cho em xin. em cảm ơn mọi người trước nhé
Sơ đồ hệ thống giải nhiệt ở đây. Mới nhìn hơi phức tạp chút, hiểu về Nó thì quá dễ. Để dễ nhìn thì in ra nhé.
Rút giắc cắm của công tắc nhiệt phía dưới két nước ra để kiểm tra.
- Nếu rút ra mà quạt chạy thì có thể kiểm tra công tắc này bằng cách hơ nóng lên thì hở mạch hoàn toàn, để nguội thì điện trở là 0 Ohm
- Nếu rút ra mà quạt không chạy thì xem lại mạch điều khiển quạt theo sơ đồ của bác THINHNHAN
- Bật điều hòa mà 2 quạt chạy thì dây điện cơ bản là ngon, moto quạt cũng ngon. Nếu quạt không chạy thì có quạt hỏng (1 hoặc 2, chưa biết cái nào. Phải xem từng cái). Phần còn lại là xem rơ-le, cầu chì. Làm theo quy trình này là nhanh nhất đấy ạ
boyhaiphong_86
Sơ đồ đó là: 1992 Toyota Camry ácSedan L4-132 2164cc 2.2L DOHC (5S-FE). Nói đúng đời, năm Sản xuất hoặc đưa số VIN thì gửi luôn đúng bản
cảm ơn bác. máy em là camry 5s năm 97 bác ah. bác có cho em xin nhé
---------- Post added at 08:21 PM ---------- Previous post was at 08:17 PM ----------
cảm ơn bác nhiều.để em kiemr tra rooifcos gì sẽ thông báo với bác nhé.nếu bác có sơ đồ mạch thì cho em xin nhá
Tôi không biết cách đưa file lên diễn đàn. Bạn dùng sơ đồ của bác THINHNHAN là ngon luôn. Email là gì thế
boyhaiphong_86
mail của em là timmaiyeuthuong86@yahoo.com bác gửi cho em xin nhé. cảm ơn bác nhiều.
---------- Post added at 06:59 AM ---------- Previous post was at 06:52 AM ----------
chào tất cả các bác. em lên để thông báo với các bác kết quả cho câu hỏi của em.trước hết em xin cảm ơn tất cả mọi người đã tư vấn giúp em.em cảm ơn bác thinhnhan đã cho em xin sơ đồ mạch điện nhé.chú này của em bijchuootj cắn đứt dây điện,nối vào nhưng quạt chỉ quay khi bật điều hòa thôi.em kiểm tra bót báo quạt thifkhoong tay đổi điện trở.em thay chú đó là ok rôi. rất mong được nhận những sự trợ giúp của các bác trong các đề tài khá nhé
