xe thỉnh thoảng bỏ máy
Bình luận: 5Lượt xem: 931
chaudang
Nó báo là nước làm mát quá nóng kiểm tra két nước hay quat coi bác,nếu cảm biến nước làm mát hư khi tháo nó ra thì quạt sẽ chạy liên tục không nghỉ
baolinh2012
thì hiện tượng nó chỉ như vậy thôi các bác ạ.em để vậy cho chạy mấy hôm nay lại không thấy tài xế nói gì.lỗi ấy có liên quan gì tới máy không mấy bác.các bác cứ chém hộ vụ bỏ máy trước hộ em .em bỏ qua lỗi để làm bỏ máy cũng đc
tuantu882
chào các cụ .hôm nay em có con hd space 45 chỗ .xe chạy thỉnh thoảng bỏ máy xe giật đùng đùng .máy chuẩn đoán báo lỗi p1652 cool water overheating warn.em đã thay cảm biến nhiệt độ nước nhưng vẫn không hết .mong các cụ chém giúp.
theo lỗi trên bác tìm đường dây cảm biến nhiệt độ lên đồng hồ, đo coi có bị chạm mát không nhé.
viethungauto
lỗi này của bác là do nhiệt độ quá nóng dẫn đến hiện tượng bỏ máy bác thử kiểm tra lại két nước và quạt gió làm mát đi chứ bác thay con nhiệt độ nước thì không hết được đâu bác à?
