Xe thay nhớt xong chạy cảm giác máy bị ì
Bình luận: 19Lượt xem: 14,760
suachuaxemay2607
Mọi người cho mình hỏi xe mình mới thay nhớt hôm qua. Đến tối chạy thì cảm giác máy bị ì ì, không mạnh như trước. Định tối về hỏi lại chổ thay hôm qua xem còn giờ hỏi mọi người trước có bi aị như vậy chưa.
Xe mình sirius, thay nhớt Shell 80k.
Thanks
côn xe bác kém rồi.chạy nhớt cũ ko thấy gì nhưng nhớt mới nó loãng nên trượt côn.
quangtpbg
Thanks
Bác cho em hỏi là thợ làm cho bác hút nhớt ra hay xả nhớt bằng con ốc rốn dầu. Theo em từng thấy thì bị như vậy dễ có khi thợ hút không hết nhớt mà đổ vào làm thừa nhớt dẫn đến xe bị ì. Bác kiểm tra rồi thông báo cho ae biết nhé.
HUI10256711
Trước mình từng thay nhớt này, cũng màu đỏ, khi thay vào xe cũng bị ì hơn khá nhiều, bạn bè có đứa hỏi xe mày lâu không thay nhớt hay sao mà ì vậy nhưng thực ra thì mới thay ngay hôm đó, mấy hôm sau khởi động máy khoảng 5ph mỗi buổi sáng cho nóng nhớt rồi chạy thì bớt ì hơn. Đi được 800km mình thay nhớt khác luôn, do đi xe số phun xăng mà thay nhớt này nó ì quá mất trớn, thường đôi khi giảm tốc độ nếu cần về số thì về 1 số, đây phải về 2 số mới đi nổi không nó cứ như mình khởi động bằng số 4 vậy. Không biết có phải do không phù hợp thời tiết không mà mình thấy độ nhớt cũng phù hợp với khuyến cáo nhà sản xuất.
antrungan
có 2 khả năng : 1 là thừa nhớt ( nhưng cái này độ ì ít hơn ) , 2 là nhớt đặc hơn nhớt đang dùng , bác xem lại thông số trên hộp nhớt nhé xe ga thì dùng 10w còn xe số dùng 20w thay loại có chỉ số w cao hơn thì độ nhớt đặc hơn bác ạ
quangtpbg
Em thì khác bác đấy là dùng castrol power 1 độ nhớt 15w-40 cho những xe mới và máy móc vẫn còn zin. Và dùng vistra 300 độ nhớt 20w-50 cho xe máy móc đã mổ và có dấu hiệu hao nhớt. Riêng xe ga em đều dùng castrol power 1 scooter. Một số xe đời cao hay khách thích dầu castrol racing em cũng chiều luôn ;)
Paul-Thinh
nguyên nhân thì các cụ đã nói rồi.. riêng e thì
1 thay nhớt quên xả nhớt
2 thay phải nhớt dỏm
3 sử dụng nhớt không phù hợp với xe
phuviet91
Thanks
shell dùng thì chạy ngon sao được cụ .cụ sài Motul loại 95 k nhé ,máy êm ,nhẹ xe
vinh_nguyen
Nhớt giả chạy nóng sinh ra keo dính vào piston , xú páp. Lâu lâu đang chạy tắt máy ngang đường do mất hơi. Tháo Piston ra thấy có đóng 1 lớp màu vàng quanh xéc măng và kể cả lòng trong. Nhớt xịn bây giờ tháo máy ra rất sạch và xe chạy rất ổn định. Các thương hiệu lớn giả rất nhiều nên em vào tận Head thay hay mua về. Nhớt tốt thì không có lý do gì mà bị ì trừ xe mới mua hay làm lại hơi. Thay nhớt chạy bị ì thì thay ngay nhớt khác.
Wangdu
bác thay trong hãng hay ở ngoài tiệm vậy coi chừng nhớt giả đó .... nếu nhớt ko phải nhớt giả thì do nhiều nguyên nhân lắm ( vd: đổ nhầm chai 1lit, trượt nồi,...) em thì đang xài shell ax5 15w40 bình vàng thì cảm thấy xài dc lắm, máy móc chạy êm và bốc nữa...
hoainam29889
Thanks bác, mình thấy thợ xả nhớt ra. Hôm qua mình có ghé lại tiệm kiểm tra thì không có dư nhớt, đúng 800. Mình có hỏi thì thợ bảo do nồi cũ, thay nồi trước + sau tầm 300k thì sẽ ok. Mình không rành về mấy cái này lắm. Chắc chiều nay về thay nhớt motul thử xem sao.
quangtpbg
Vậy là do nhớt shell kia rồi. Em không dùng nhớt đó bao giờ nên không biết. Giờ bệnh em nó sao rồi bác
Tranhoaison
Thực ra đã làm thợ thì không ai dùng loại nhớt dởm đến mức đổ vào cái đi thấy ì ngay đâu cụ ...cụ đi đến chỗ tin tưởng bảo họ kiểm tra côn hộ đi ...nếu côn trước ngon thì thay bộ lá côn sau là ok
hoainam29889
Ngày hôm kia mình có đi thay lại nhớt motul 92k. Đến giờ thì vẫn thấy máy bị ì. Không lẻ phải đi thay nồi hả mọi người. Tiện thể mọi người có ai cho mình biết giá nếu thay nồi của sirius được không. Thanks
Thừa phải nhiều thì mới có thể ì máy được, thừa ít thì không sao
