Xe Thaco Auman 8,2 tấn bị lắc kim nhiên liệu
P
Bình luận: 7Lượt xem: 1,738
nguyen1712anh
cụ kiểm tra lại đồng hồ báo nhiên liệu trên táp lô, xem có vấn đề k, các dắc cắm, tiếp điểm có tốt k, sau đó mới tới phao dầu trong bình
cocacola
Cho e hỏi...xe thaco auman 8,2 tấn của e kim báo nhien liệu bi lắc thì làm sao cho hết...???(tăng ga thi kim chạy lên, hạ ga thi kim chạy xuống). Phao dầu có bị hư không? E đã thay phao dầu 1 lần rồi. Xin các bạn giúp đỡ...
pepsi à mình cocacola đây trước tiên cậu chắc chắn rằng mát thùng dầu nhiện liệu rất tốt nhé , sau đó mới kiểm tra các phần khác . trên taplo mỗi kim nhiên liệu bị thôi hả ?
Pepxi
Vâng côcacola...e đã full bình dầu rồi...chỉ co mỗi kim nhiên liệu là bị lắc nhiều...kim báo nhớt cũng lắc nhưng rất ít
cocacola
Dầu mình không nói ý mình là cái mass bình dầu tốt không nếu mà bị cả kim báo áp suất dầu nữa mình nghi cụm mass trung trên xe trong đó có mát đồng hồ bị kém bạn tìm và siết chặt thử xem nhé .
Pepxi
E đã kiểm tra mát tất cả ok hết...chắc phao dầu co vấn đề rồi...
