Xe tay ga Attila của mình bị sao vậy các bạn ?
C
Bình luận: 11Lượt xem: 6,316
bugi
Giữ xe
bác đã làm gì em nó rồi song bác cần coi lại dây cuoa tải trước hoặc hệ thống nhiên liệu cua em nó trước
woisym
Chào bạn Tại vì bạn lên ga từ từ nó mới xẩy ra hiện tượng này thôi . Giửa lực máy và lực cản của bánh xe chưa có lực nào thắng được sẻ xẩy ra hiện tượng này thôi chuyện này bình thường đối với tất cả xe ga
Wanted
Xe Tăng
Chào bạn Tại gì bạn lên ga từ từ nó mới xẩy ra hiện tượng này thôi . Giửa lực máy và lực cản của bánh xe chưa có lực nào thắng được sẻ xẩy ra hiện tượng này thôi chuyện này bình thường đối với tất cả xe ga
Cám Ơn bác đã trả lời giúp . Bác nói rất chính xác ...hum nào gặp bác tạ ơn bác sau . :D:D
tamw2000
phải diển đạt rỏ nghĩa từ ngữ Việt Nam là : xe có hiện tượng rần rần fải kg các bác. Cháu mao muội xin phép được góp ý , có gì kg fải mong các bác bỏ qua cho em
N
Noi xa noi gan
Khách
Attila 2004 đít bầu thì nhiều phụ tùng cũng cũ và có thể bị hỏng bất cứ lúc nào.
Xe chạy đề pa bị giật giật từ từ có trớn thì hết cũng là dễ lý giải, thường là bị:
* Nồi
* Bộ chế hòa khí
Riêng IC thì nếu chỉ giật khi chạy chậm, còn chạy nhanh vẫn ok thì lúc nào cũng bị vậy chứ kô phải chỉ lúc đề pa.
Bác cần đưa thợ chuyên nghiệp xác định đúng bệnh rồi hẵn chữa.
phongtran2008
Ðề: Xe tay ga Attila của mình bị sao vậy các bạn ?
Có đồ mở ra đâu mà kiểm. kiếm thợ quen họ phán cho làm hay ko là do bác quyết định mà. Bác báo bệnh đọc còn khó hiểu thì làm sao mà tư vấn. Cái âm thanh, cảm giác mà bác nghe được ở từng giai đoạn là rất quan trọng:
1. Lúc đề lên, để nổ galenty thì như thế nào.
2. khi bắt đầu lên ga thì như thế nào, tiếng xe ra sao, cảm nhận của bác ntn?
truongsonlam
Xe Attila xám ( 2004) đề máy khởi động ,nghe giống như có sự gằn gằn ,giật giật khi xe chạy .Chạy được một đoạn ,nhả ga chạy từ từ thì hết .Mong các BS xe ga chỉ dùm cháu nó bị bệnh gì ? CÓ phải do bố nồi hay không ?Cảm ơn trước nhé !
Xe bạn bị hiện tượng như trên là do các nguyên nhân sau:
1. khi mới nổ máy xe bị gằn là do chế độ garanti nổ không đều do vậy khi kéo dây curoa ở chế độ này dây curoa bị dũ xinh ra hiện tượng gằn gằn như bạn đã kể;
2. sau một thời gian sử dụng dây curoa đã mòn và dãn do đó dẫn đến hiện tượng dũ dây curoa
3. Bi văng nồi trước mòn và vạt cũng dẫn đến hiện tượng này
cách khắc phục :
1. vệ sinh lọc gió;
2. thay bugi mới, khi bugi cũ đã sử dụng trên 8000 km;
3. chỉnh lại garanti;
3. vệ sinh ly hợp, thay bi văng nếu đã mòn;
4. thay dây curoa nếu đã sử dụng trên 25 000 km.
thangeco
kiểm tra lại bố nồi và thay lò xo đi(có thể do côn 3 càng tiếp xúc kém)
