Xe tàu bệnh lạ các bác ạ
V
Bình luận: 15Lượt xem: 1,476
vanmin
Em vừa thay hơi con tàu động cơ 4110 ( máy fao) . Chẳng hiểu sao thay hơi xong nỗ roda 10h , chạy thử thì xe đi rất yếu các bác ạ yếu gấp 4 lần lúc xe chưa vào xưởng . (Trước khi vào xưởng thì xe bị vỡ 1 qủa pit tông (vỡ nhẹ thôi ạ ) ) Thế là e mỡ mặt máy ra thay hơi . (Nói chung là bên phần lắp ráp ko có j sai)
E chạy thử thì xe đi rất lỳ . Giống như tắt đường dầu ý các bác ạ . Đạp ga không tải mà nó còn ko bốc . Nhưng thế mà chẳng có tí khói nào các bác ạ ( Thế mới lạ) leo dốc cho nó chết máy mà chẳng có tí khói nào . Mở hết cửa dầu chạy thử thì có bốc hơn đc tí ạ . Nhưng vẫn còn rất yếu . Bác nào đã trãi qua thì chỉ giáo e vài chiêu ạ!
oto_lc
Cụ cẩu xuống hay mổ moi hả cụ. Làm máy song yếu là bình thường. Nhưng không thể yếu như cụ nói
thanhbinhbmt2001
kiem tra lai hoi di bac,bac thay hoi nhung co thay xylanh hok//////////// ktra xuppap
ledoan
Quên rẻ trong ống hút gió em đoán thế .em từng dính ce khách county làm máy thay bộ hơi cân bơm kim .chạy rất lỳ kiểm tra tất cả phát hiện bị mắc rẻ trong cổ hút
ledoan
Bác đã kiểm tra lại đường hút chưa
vanmin
Tình hình em đã chỉnh cho em nó khỏe = lúc vào xưởng rồi mấy bác ạ .
E mở hết cửa dầu + cửa gió. ( mà sao nó chẳng ào ga mấy bác nhỉ) với vì sao chỉ thay hơi mà nó lại ảnh hưởng tới bơm cao áp ?) Mong các chuyên gia bơm kim zô chém júp em vụ này . ( có lẽ nào áp xuất nén buồn đốt căn quá ,mà bơm yếu => dẫn đến phun dầu vào buồn đốt ít dầu => dẫn đến xe chẳng có tí khói nào? ) hại não quá . ( hôm bữa e cũng thay hơi con 4108 cũng bị như này nhưng nó nhẹ hơn) .
