Xe tải
P
Bình luận: 15Lượt xem: 760
Phamduong90
E có chuyện thao khảo các bác đây ạ. Chuyện là e có con đầu kéo huynhdai đời 2014. Tình trạng bơm nhớt lúc mới khởi động đồng hồ báo nhớt rất tốt nổ một lúc thì xuống dần. Nổ hồi nóng máy thì về tới vạch đỏ luôn. Em đã đưa bơm nhớt đi phục hồi rồi cũng vậy.E thay bơm nhớt mới vào cũng như cũ. Mong các bác cho e ý kiến ạ có cần phải rớt máy xuống ko ạ.
Bác đại tu động cơ đi
Otovienam
Có phải là con báo nhiệt ko bác để e xem thử. E đã thay nhớt thay lọc rồi ạ
Dạ con đấy ah nhưng bác thử cắm đồng hồ cơ vào xem đo áp sao ah tại bác thay con mới vào rồi mà vẫn vậy ah, với bác xem lại mass của cái bát bắt cảm biến xem ah thiếu mát nó cũng vậy đấy ah
Phamduong90
Ặc, sao lại lẫn giữa báo áp suất và báo nhiệt độ được nhỉ??
E đã thay con áp suất và thay luon con báo nhiệt đọ
Cảm ơn bác nhiều ạ. Để e thử xem
Hoàng Nhật
Bạc trục cơ mòn rồi cụ ạ, không có đồng hồ cơ lắp vào thử thì mò vậy lâu lắm, mà mò vậy thì cuối cùng cũng phải hạ máy kiểm tra tổng thể thôi
