xe tải isuzu bị mất hai phanh sau
G
Bình luận: 10Lượt xem: 2,500
em dang làm một chiếc xe tải isuzu có hiện tượng như thế này khi phanh chỉ có hai bánh trước ăn cò hai bánh sau không có ăn tí nào em dả thử xả e thì thấy dầu chảy rất yếu ở hai bánh sau hệ thống phanh xe này là ABS xe tải isuzu seri N dộng cơ 3.9 D
Tháo tuy ô trên module ABS ra đổi trước sau để xả e bánh sau, rồi kiểm tra xem thế nào, có mạnh lên không.
Chú ý kiểm tra các giắc nối của các con cảm biến bánh sau xem có ổn không nhé.
thophu
ABS cũng không có gì khác biệt nhiều
1. cúp ben hỏng -> chảy dầu -> mất áp -> phanh không ăn
vì do chảy dầu nên loại trừ tăng bua, guốc phanh. bác cứ kiểm tra thật kỹ, hoặc bóp chết 1 bên bánh sau để kiểm tra thêm
thân!
hoangthanhhp
Cụ kiểm tra lại tổng phanh hộ em cái nhé. khi đạp chân phanh có cứng (nặng) không? nếu chân phanh cứng mà vẫn không ăn thì cụ thay mới cho em bộ trợ lực chân không nhé!:cp
tathanhluank55
Cụ đã kiểm tra má phanh + tang bua chưa + tổng phanh ở chân bánh xe chưa ? nếu 3 cái đó tốt thì cụ tháo tổng chính ra sem thử phớt còn tốt không? nếu còn tốt phì dùng hơi xịt vào đường dầu từ tổng chính xuống sem có bị tắc không.nếu không tắc thì chỉ còn 1 nguyên nhân mà e khả nghi cao nhất:
Xe này là phanh ABS , có cụm cân bằng lực phanh nằm ở gầm phía trên cầu sau. cụ ngó vào gầm sem nó còn không hay người ta bỏ rồi. nếu cụm cân bằng lực đó còn thì cụ tháo nó ra bỏ nó đi và cho đường dầu từ tổng xuống không thông qua nó mà cho đi trực tiếp vào tuy ô dẫn ra hai chân bánh xe.
Còn nếu cụ muốn giữ cái cụm cân bằng lực này lại thì cụ tháo em nó ra. đem bỏ quả pittông bên trong nó đi và để rỗng ruột như thế lắp vào ( nếu cụ có sim phớt thay cho cụm cân bằng này thì cứ thế thay là xong ) rồi tiến hành xả e lại là ô kê.
cụm cân bằng lực này sim phớt bên trong bị trương kẹt dẫn đến áp dầu xuống chậm dẫn đến bánh sau không ăn.
hoangvu171873
Theo em bác nên kiểm tra lại heo thắng cái di bảo đảm ok
tranat
cụ xả dầu trên tổng có mạnh không ạ ? chia cho bánh sau cụ nhé , nếu mạnh cụ thay bộ chia dầu phanh gần cầu sau cụ nhé ? chúc cụ thành công !
