Xe tải Hino FG1J dòng 8 tấn yếu khi lên dốc và đề ba
DoanThuy
Bình luận: 10Lượt xem: 2,225
DoanThuy
Nhà em có 1 em tải dòng Hino FG 8 tấn, thời gian gần đây xe rất yếu hay bị chết máy khi đề ba, khi leo dốc thường phải về số thấp nếu không sẽ chết máy. Em đã cho thay lá côn, bàn ép làm côn ngon và sử lý triệt để đường nhiên liệu rồi nhưng vẫn bị hiện tượng này rất khó chịu. có bác nào bị hiện tượng này chỉ giúp em với. Em cũng định kiểm tra lại kim phun và cân lại bơm cao áp
vandat571992
cụ kiểm tra hệ thống nhiên liệu xem nhé . có thay lọc dầu nhớ thay đồ zin nhé. em gặp thay đồ rẻ lần vận lôn gần cả tháng ah. cũng làm mâm ép bánh đà đủ luôn. cuối cùng mua cái lọc mới là ok ah
DoanThuy
xe đề dễ nổ ko cụ
đạp có khói đen j ko
thay lọc j chưa
xem ống pô air còn tốt ko
xe mới bảo dưỡng, không khói đen, rất dễ nổ
[MERGETIME="1422322322"][/MERGETIME]
xe mới bảo dưỡng toàn thay lọc chính hãng luôn
[MERGETIME="1422322328"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1422322340"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1422322348"][/MERGETIME]
Áp suất buồng đốt đạt bao nhiêu, bác?
phanhung2012
Em cũng đang vướng phải trường hợp này nhưng mà của xe tàu. Em đã cho thay mới toàn bộ lọc, súc thùng dầu, thày lọc sâu ở cụm bơm tay rồi mà cũng không được. Sau đó em tăng dầu lên 1,5 vòng mà máy cũng không khá lên được bao nhiêu. Máy dễ nổ, khi nổ không có khói đen.
Mong các cụ chỉ giáo/
thanhtam250
tháo béc từng máy ra, vẫn nối vào đường ống dầu cao áp của máy đó. nổ máy lên kiểm tra xem dầu phun nhiều hay ít, rồi lần lượt từng máy cũng kiểm tra như thế. nếu thấy béc nào phun ít hoặc không phun, thì tháo béc khácđang hoạt động bình thường lắp vào.nếu thấy phun bình thường thì béc vừa tháo ra bị hư. còn nếu vẫn không phun thì tháo bơm ra đi cân lại. rồi coi béc nào yếu đi cân lại luôn
