Xe tải hd320 bị sôi nước
P
Bình luận: 11Lượt xem: 896
Phamduong90
Cảm ơn các cụ. Hom nay xe chạy ngon lành cành đào ạ. E chỉ thay con cảm biến nhiệt độ nước thôi ạ. Mà đến h e vẫn chưa hiểu con này có tác dụng gi nữa.hjhj.
Hoàng Nhật
Thay cảm biến mà hết sôi được thì cũng lạ đấy cụ ạ, loại hd này ly tâm dầu không điều khiển thì cảm biến k ảnh hưởng tới tốc độ quạt gió đâu ạ,
Phamduong90
Vậy e mới đau đầu đó ạ. E thay vào đèn báo lỗi động cơ tắt luôn. Nước mát luôn. Nên e mới suy nghĩ tác dụng của con cảm biến này đó ạ.
xebonbanh123
Theo em nghĩ con cảm biến này cấp tín hiệu đầu vào cho hộp điều khiển. Khi cảm biến hư cấp tín hiệu sai thế là báo lỗi động cơ và máy nóng nước sôi
otophuhung
Trước đó có sôi không? hay làm máy xong mới sôi. Làm máy xong mơi sôi thì do thằng làm máy rồi. Phải coi lại làm máy là làm cái gì, thay cái gì, sửa cái gì? Sôi nước thì 1 là do hệ thống làm mát không làm cho đủ mát - lỗi trong hệ thống làm mát. 2 là do động cơ sinh ra quá nhiều nhiệt hơn mức bình thường nên hệ thống làm mát không đáp ứng nổi - lỗi ở động cơ. Nhiệt động cơ sinh ra từ 2 nguồn: 1 hoạt động đốt nhiên liệu , 2 ma sát.
