Xe tải ben man bị khóa động cơ.
Suacacloi
Bình luận: 15Lượt xem: 1,508
Suacacloi
Các cụ gặp bệnh này chưa giúp e với xe đang hoạt động bình thường tự nhiên báo lỗi hiển thị chữ N giờ bị khóa động cơ không đề được e không có máy đọc nên không biết như thế nào.
KhanhTin
Liệu bạn đi số có báo số D hoặc đi số lùi có báo lên táp lô không ah . em nghỉ có vấn đề cục báo số của hộp số . không cho nổ máy ah
Suacacloi
Bác xem kỹ các đường điện đến các hộp điều khiển xem có thiếu nguồn cấp cho hộp nào ko,mà xe bác ở đâu vậy
Vâng e đang kiểm tra e vẫn không hiểu nó báo hiện chữ N là báo cái gì mong bác chỉ giáo, xe e đang thi công bên nước lào bác à ở rừng núi nên hơi khó khăn.
trungconhp
Chữ N là đèn báo số mà,xe man đi số nào nó báo số đó trên màn hình mà,bác xem có mất nguồn cho ecu ko,chắc chắn nó mất nguồn hoặc mất kết nối hộp nào thì mới ko cho khởi động vì điện đề của man đi từ ecu ra
trungconhp
Mà bác cho e hỏi là xe bác là dòng gì đời bao nhiêu vậy?nhìn cabin nó ghi dòng gì ví dụ tgx hay gì đó và mấy nhân mấy đời bao nhiêu cụ thể nhé
C5galaxy
đề nó có chạy k cụ. Nếu nó k chạy thì cụ lấy cờ lê đề trực tiếp thử xem. Máy đào với máy ủi em thử rồi. Khi bị nó chỉ cắt mát con role đề cho mình không khởi động được thôi
0964855856
Các cụ gặp bệnh này chưa giúp e với xe đang hoạt động bình thường tự nhiên báo lỗi hiển thị chữ N giờ bị khóa động cơ không đề được e không có máy đọc nên không biết như thế nào.View attachment 80156
bác chữa đc bệnh này chưa ạ e cũng gặp bệnh giống bác nhờ bác chỉ giáo cho e với
