Xe suzuki khi nguoi kho no va chet may
D
Bình luận: 12Lượt xem: 6,103
oto16ahn
Con này có giắc chuẩn đoán mấy chân màu trắng ở trên chân ga cụ ạ .em chưa check lần nào nhưng em đã lam bệnh nay rồi ở cái bộ chia điện cụ ạ . Cụ ktra bugi cao áp,bobin và bộ chia đien xem thế naod
docaonguyen179
Cam on bac nhung neu bi bộ chia điện thì khi nóng máy nó mới chết chứ, đằng này nó chỉ bị khi mà xe để khoảng 2 ngày không nổ máy
hienphuluu
cụ kiểm tra bộ chia điện đấy/tháo ra vệ sinh lại đi/em nghĩ để lâu trời nồm có hơi nước lên rất rễ bị chập điện lên no mới khó nổ
boyhaiphong_86
lần tiếp theo bác để xe mà xác định không đi tới 2 ngày thì tháo cọc bình ra ngoài,khi nào nổ máy thì ra lắp cọc bình vào,hoặc trước khi nổ máy bác câu thêm 1 cái bình khác khỏe hơn vào nữa xem sao.dòng này có loại có chia điện và không chia điện,xe bác có hay không
technologyotosd07
bác thử kiểm tra lữa bugi khi dộng cợ đậu 2 ngày xem có bugi nào ko có lữa ko.theo em sẽ có máy lúc có lúc ko nên em nó mới nổ lụp bụp,khi nóng sẽ hết thì khả năng là ở bộ chia điện bị ten hoặc bugi có vấn đề thời tiết rồi
