Xe Super Dream bị kêu khi tắt máy!
D
Bình luận: 18Lượt xem: 11,906
duytoan.nguyen
Nhà em có em Super Dream đời 97, máy thì rã rồi. Dạo gần đây em nó hay có hiện tượng là khó nổ, đề thì cục nam châm bị rụng ra rồi nên không đề được, đành phải đạp. Thường thì lúc đạp không nổ hoặc nổ một tẹo mà bị tắt máy là trong máy phát ra tiếng kêu "cạch cạch" to nghe khó chịu lắm, cứ như là có cái gì nó đập vào nhau trong máy ấy. Nó chỉ bị vậy khi máy chưa nóng thôi, hơi thì mạnh, em 65kg đạp nó còn khá đau chân, nhưng nhiều lúc thì khá nhẹ, lúc đó đạp phát nổ luôn.
Cái là cả nhà chỉ có em là hay bị thôi, chứ anh trai em với bố thì cứ đụng vào là thế nào cũng bình thường như bao xe.:102: Nhiều lúc đạp nó 5 phút chưa nổ ức chế lắm, làm đủ kiểu, đạp mạnh, thả tay ga hay là hơi ga lên cũng vẫn vậy.
Đó là bệnh chính của em nó mà em thấy khó hiểu thôi, chứ em nó thì còn bị thêm cái khoản ăn nhớt khói trắng, đi chưa tới 1000km là hết nhớt. Xăng thì tầm 45-55km/1l.
Tại xe đó anh em đang đi mà em thì không ở cùng nên ít khi đụng vào lắm. Bảo anh em đi sửa thì lại không có thời gian. Bị từ trước khi mang đi đại tu mà làm xong thấy nặng hơn ấy.:7:
Mong các bác đi qua ghé vào giúp em với để em khoanh vùng bệnh em nó đi sửa cho nhanh. Cám ơn các bác trước nhé.
booksho
hao nhớt thì có 3 nguyên nhân: 1 là bộ hơi quá mòn, dầu trào từ dưới qua xecmang lên buồng đốt. 2 là ống dẫn hướng xupap quá mòn dầu chảy qua đó vào cổ hút hoặc cổ xả. Nếu có khói màu đen và xe bạn đã cũ thì rất có thể do 2 nguyên nhân trên. Còn nguyên nhân nữa là dầu trào ra ngoài vì vỏ máy bị nứt hay rốn dầu vặn ko chặt... nhưng trường hợp này ít xảy ra và nếu xảy ra thì cũng dễ dàng nhận thấy.
duytoan.nguyen
Em đã nói như ở trên là xe ra khói trắng thì em biết bệnh đó rồi. Ý em muốn hỏi là cái tiếng kêu kia kìa. Bác nào biết có thể khoanh vùng hộ em với.
John C Stennis
Như các triệu chứng mà bạn mô tả thì xe bạn cần phải sửa chữa 1 số khu vực.]
1/ Khói trắng + hao nhớt
- Đầu quy láp: Lỏng Gíc (ống kiền suppap) -> cần phải đóng lại
- Xy lanh : Mòn piston bạc -> Xoáy xilanh thay piston bạc cos lớn hơn
- Kiểm tra sự rò rỉ phốt tay dên, phốt nhông đề, phốt giò đạp, phốt nhông, ốc xả nhớ, ốc tăng cam.
2/ Tiếng kêu va đập trong máy
- Có khả năng bị vũ sên cam
- Cam + Cò mổ lột hết rồi (Dream thái khó bị pan này lắm trừ khi thiếu nhớt trâm trọng thôi)
- Đụng đầu (nếu sau khi đại tu mà có tiếng kêu lớn) -> Chêm thêm ron chân lòng.
Khả năng xe bạn bị những khu vực như vậy
Chúc bạn mau chóng khắc phục
Thanks!
duytoan.nguyen
Em cám ơn các bác đã tận tinh tư vấn, để em xe rảnh em mang đi bảo người ta sửa.
Nhưng xe em là xe Super Dream đời đầu chính hãng chứ không phải xe Trung Quốc hay Thái đâu ạ. Dưới em người ta đi tìm mua mà không ra ấy.
xe_cam
Hiện tượng đạp nổ xong tắt máy phát ra tiếng kêu "cạch cạch" như bạn mô tả thì...hiện tượng bộ bi đề bị mòn + bi đề ko ôm sát dĩa đề nên tắt máy dĩa đề trả ngược phát ra tiếng cạch cạch,khắc phục bằng cách thay bi đề và tiện dớt lại dĩa đề thì sẽ hết thôi bạn àh.
duytoan.nguyen
Nó không có chữ nào Korea hết bác à. Có hai chứ HONDA hai bên, hàng này là hàng lắp trong nước thì phải, sản xuất năm 97 mà nhìn nước sơn vẫn ngon, như Dream Thái đời đầu ấy.:2:
phalaidat
Chết thật. Bác nói em mới biết. Mới xem lại là của TOYOKA. Có bác nào biết nó là hàng gì không.:(
Bác thây ic đi ic kếm chất lượng sẽ làm động cơ bị dật ngược khiến cho khớp 1 chiều của động cơ tạo ra tiếng kêu rất lớn .không thay nhanh lốc máy giữa bên côn có thể sẽ bị vỡ khi đạpp khởi động chú ý IC XỊN CÓ CHŨ MÍTSUBA CHÂN CHẤU CÓ CÓ ĐỈNH PHẲNG IC TÀU ĐẦU RẮC CÁM BẰNG ĐỒNG KHÔNG PHẲNG NHUNG CŨNG MANG THƯƠNG HIỆU MITSUBA CHúc Bác mua phải hàng đúng chất lượng
honda2.0
Xe của bạn như vậy bệnh chính là do cơ cấu phối khí bị mòn gây ra va đập. Đối với xe Dream cơ cấu phối khí có bộ phận giảm áp tự động lên khi khởi động rất nhẹ không nặng như bạn nói đâu, xe có khói trắng xanh là do cháy dầu bôi trơn đấy.
nguyendoanhvtv
xe của bạn bị kêu trong tay biên hoặc supat rồi, lại còn ăn nhớt thế thì phần lớn là pải làm lại máy...................nếu cứ để như thế mà cố tình đi lâu ngày, hoặc chạy tốc độ cao dễ dẫn đến pải bán sắt vụn đấy
honnhiendy
Hjx xe mình cũng bị như xe bạn
lúc đạp lên nổ thì ko nói nhưng ko nổ thì nó trả đề kêu xè xè xè ò ò điên cả não đạp 1 cái mà nhà hàng xóm cách gần trăm m còn nghe nữa
tắt máy thì lúc bị lúc ko cũng trả đề như trên hjx ai biết cách khắc phục giúp với đã thay đĩa đề rồi , cục đề thợ bảo còn ngon , nó bảo chắc do hồi làm lại máy ko ráp nắp đầu chó hay j j đó chả nhớ nữa hjx đi mà khó chịu quá mỗi lần tắt máy nó trả đề như công nông mỗi lần đi đâu đông người đạp hoặc đề 1 cái chưa nổ nó kêu ầm ầm lên như xe gãy dên bể lốc vậy đến phát ngại ......... hjx
