Xe spark đời 2009 bị mất tín hiệu kim phun số 3
NHQTroll
Bình luận: 7Lượt xem: 920
Distance404
Đã đảk kim vào kim chạy bình thường. Chỉ là mất tín hiệu mở kim số 3 ạ
Bác kiểm tra lại dây khiển kim số 3 xem nó có bị đứt quãng chỗ nào không hay mất từ chân khiển ở hộp. Nếu mất từ phía hộp thì bác kiểm tra tại chân giắc cắm có bị xiên vẹo hay gãy không. Nếu không nốt thì gọi thợ bổ hộp ra kiểm tra xem nhé
