Xe SHARK 125 EFI hết bình accu không khởi động và mở yên xe được
minhnhat@
Bình luận: 3Lượt xem: 12,415
minhnhat@
chào cả nhà, số là xe e ít đi hôm nay dẫn xe ra thì đề k được có vẽ là hết bình, đèn thì rất mờ!
mở cái cốp yên phía sau thì cũng k được luôn, khổ nổi đồ đạc e để trong cốp xe nhiều lắm! có cách nào giúp e với,
không biết cái bình accu của con này nó nằm ở vị trí nào nữa, nếu được e mua về thay luôn, hay lấy ra sạc thử xem sao.
Cám ơn cả nhả trước, tư vấn giúp e ạ!
xibang
tạm thời lấy cái bình câu vào đường dây lên đèn ( âm theo âm, dương theo dương) mà mở cốp ( nhớ bật công tắc máy, công tắc đèn nhá )
lấy đồ xong để 1 chút, rồi thử đề lại
gmt210
Trời đất! xe đó ở ổ khóa có chế độ mở yên xe không dùng điện mà.( thiết kế phòng bị cho trường hợp của bạn đó)> cắm chìa khóa vào, vặn chìa khóa ngược kim đồng hồ.OK luôn.
