Xe scr tốn xăng quá.
gmt210
Bình luận: 3Lượt xem: 4,815
gmt210
Đang có con scr chạy tốn xăng quá. Test máy motoscan báo thời gian phun những 3.71ms. Vào phần kiểm tra xe tốn xăng thì báo: Xe tốn xăng 40% so với tiêu chuẩn và gợi ý : tắc đường gió nạp ( đã vs hết và thay lọc gió mới), lỗi cb MAP( ko biết ktra kiểu gì. Ko báo lỗi phần này khi test lỗi); hở cổ hút ( kiểm tra lại ok) ; tắc ống xả( ống xả thông ok). Sau khi làm vs họng ga, test lại những gợi ý. Máy vẫn báo tốn xăng 40% , thời gian phun vẫn 3.71ms. Các bác có kinh nghiệm gì vụ này ko ạ?
yeumajmaj89
e cũng gặp trường hợp con scr chạy rất tốn xăng , lúc tháo kt bugi thì toàn muội than đen xì , bác xem lại cái bộ 3 cảm biến tích hợp trên họng ga nhé , e phải thay mới nó mới hết bệnh đó
