xe santafe gold 2004 chết máy
Bình luận: 7Lượt xem: 3,015
bungati2012
chả là chỗ em vừa có 1 chiếc xe santafe gold 2004
xe đi bình thường nhưng thỉnh thoảng đột nhiên chết máy để 1 thời gian dài (tát chìa khóa)thì lạ nổ đi được
hôm nay thì nó lâm trọng bênh các bác ạ,chết là chết luôn không nổ lại dc nữa.
đèn check trước đây không bác nỗi.
nhưng em dùng Gscan thì nó hiên ra lỗi p0340 em dich dc là cảm biến vị trí truc cam bị lỗi
tiện có cái cảm biến cam em thay luôn thì xe lại nổ ngon ,nhưng cái lỗi nó vẫn nổi cứ xóa là nó lại hiện.xóa cả chục lần vẫn vậy.
có bác nào có cao kiến gì thì trợ giúp em với ạ.
ninhtinh
đặt lại cam đi cụ. em gặp rùi cụ thay vào được chạy mấy bữa lại tèo . có thể nhẩy 1-2 mắt cam
ninhtinh
chạy lâu ngày không chịu kiểm tra dây bị dão trùng , phanh gấp ga to đột ngột nhẩy bình thường. có gì làm lạ hả cụ, :dl:dl:dl
tqhuydh
bác cứ kiểm tra, nhưng xe chạy ngon không báo đèn check thì đừng nên tháo ra đặt lại cam làm gì. không khéo nó đổ bệnh nặng hơn thì nguy to
Engine 16
Thợ Phụ !
p0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction > General Information
tạm dịch là <Sự cố mạch cảm biến vị trí trục cam> Thông tin chung> bạn lên kiểm tra xem tình trạng xe thế nào khi xóa lỗi đi máy nổ có tạm ngon không để loại trừ đi phần cam củi sai ,rồi bạn kiểm tra giắc nối xem dây có bị đứt ngậm không nha .cuối cùng đo dây về hộp .
gửi cụ cái hình cụ tham khảo nha
