Xe porterII khi nổ máy thi có hiện máy rung
huucuong1992
Bình luận: 13Lượt xem: 1,359
hungem
- Vòi phụn điện hay vòi phun cơ ?
- Bạn đã làm những gì rồi ?
- Bạn kiểm tra những cái đơn giản trước nhé, lọc gió, lọc dầu
hungem
- Dùng máy đọc xem có báo lỗi gì không ?
- Xem datalist hiện tại áp trên thanh rail không tải bao nhiêu,.tăng tốc áp thay đổi như thế nào để có hướng xử lí,rút từng giắc trên vòi phun xem có máy nào yếu khác thường so với những máy còn lại nhé
ThoTang_VP
có khả năng van EGR (van tuần hoàn khí xr bị kẹt ở vịn trí mở) bạn tháo vệ sinh hoặc chế tấm tôn vào bịt bỏ van này rồi ga thử xem sao...
ga_auto37
CÁC CỤ CHO Ý KIẾN
hiện có chiếc xe porterII khi nổ máy thi có hiện máy rung, con tốc độ tua máy chỉ tới 2000 là ko lên ddược nữa mong các cụ chỉ giáo, chi sẽ kinh nghiệm , chữa bệnh cho e no , thanks all
Hôm trước có ông bạn gọi tôi tư vấn con xe này lỗi y chang như này..tôi bảo vệ sinh kiểm tra lại con bàn đạp ga...hết ngay..vì ông ấy không có máy móc tét nên phán bừa cho ông ấy kiểm tra..ai ngờ trúng
