Xe piagio máy honda diamond blue 125 bị lỗi báo fi 97 và 12.
dungtrinh407
Bình luận: 18Lượt xem: 7,107
dungtrinh407
Mình đang gặp một con xe kiểu dáng của vespa piagio máy đề honda nhãn hiệu xe là diamond blue 125. Nhìn hệ thống phun xăng rất giống với vespa hiện nay đang bị báo lỗi đèn fi mã 97 và 12. Ae có chút kinh nghiệm hay tài hiệu gì về xe này và mã lỗi này cứu giúp với. Thank all.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
dungtrinh407
Chiếc xe này đang bj mã lỗi 97 và 12. Hôm nay mình tháo cảm biến nhiệt độ nước mát nó báo thêm mã 15. Sau đó cắm lại giắc thì trên đồng hồ nó vẫn báo mã 97, 15, 12. Tháo giác kim phun và giắc cảm biến oxy vẫn báo 3 lỗi trên. Vậy là sau khi rút thử và cắm lại các cảm biến thì bây giờ nó báo 3 lỗi 97, 15, 12. Khi nổ máy thì ko thấy đèn fi nháy nữa. Ngồi trên xe mà nhún ga đèn báo xăng bên trái đèn fi nó nháy đèn vàng, cứ mỗi lần nhún ga là nó lại nháy. Xăng hiện đang báo nửa bình xăng theo kim báo xăng.
Thấy nói mã lỗi của piagio ko có mã 97 các cụ ạ. Nó chẳng theo ông lớn nào cả.
kawasaki-monkey
bó tay với dòng này bác thư reset lại ecm theo cách của honda xem
XÓA DTC
1. Xoay khóa in sang v trí OFF.
Tháo mt n trc (trang 2-4).
tháo nắp DLC
2. nối dây nâu với dây xanh sọc đen
3. Bật khóa trang thai on
4. Tháo dây nối khỏi DLC.
• Đèn MIL sẽ sáng trong 5 giây. Trong khi đ èn MIL sáng, thì nối dây nối
lại lần thứ 2 đèn mil sẽ tắt và nhấp nháy = thành công
chú ý 1.DLC phải nối lại khi đèn mil sáng nếu không đèn MIL sẽ không nhấp nháy
2.không thể xóa lỗi nếu khóa điên tắt off trước khi đèn MIL bắt đầu nhấp nháy
tuandienvbhp
theo như mã lỗi cụ đưa lêm có mã 97 thì đúng nó chẳng theo ông lứn nào thiệt
dungtrinh407
Chiếc xe này đầu gọi lỗi nó chỉ có 3 dây. Một dây đen + sau ổ khoá, dây xanh cây là mát và dáy trắng chạy về ecm. Đã nối tắt thử trắng với xanh cây nhưng ko có tín hiệu gì cả nhà ơi.
dungtrinh407
Phụ tùng thì ko có, hãng thì chạy mất dép rồi. E này lên ga bi hụt và giật. Nay e đang thiên về phương án lắp chế hoà khi vào thôi ợ.
kawasaki-monkey
có bị giật theo kiểu thiếu điên ic không bạn thử vê sinh công tắc chân chống xem hồi trước gặp e lx viêt cũng bị vậy vệ sinh công tắc chân chân chống là hết lý do tại sao thì mình vẫn chưa rõ lắm hi hi không biết e này có công tắc chân chống cạnh không
dungtrinh407
Xe này ko có công tắc chân chống cạnh. Nổ máy bỏ đầu tẩu ra ngoài lửa xanh nét kéo dài 1 phân ko bỏ điện nhé. Con ecm của nó ốp liền với họng ga, nếu có vấn đề gì cũng ko có phụ tùng thay thế.
Còn thiên về lắp chế hòa khí thì chắc ko có gì khó so với một con xe sinh thái cả. hiiiii...
