Xe piagio bị lắc đầu cần tư vấn
C
Bình luận: 17Lượt xem: 5,857
canhoto
Chào các cụ! Đứa e nhà e nó có con piagio (Vespa) cũng mới mua được khoảng 3 năm nay.Dạo này nó kêu đi hay bị lắc đầu. E thì trước tới nay vẫn hay nghịch ngợm mấy e xe cỏ, chứ thằng này chưa có mó tới. Muốn hỏi các cụ nguyên nhân có thể do những đâu và hướng xử lý để mai kia dỗi dãi e hộ nó tí.
nhanle123
bác ktra bạc đạn cốt trc.hoặc bộ giảm xóc trc(ng lý giống "giò gà" xe cup)hoặc con ốc xiết ngay cháng 3 với cổ lái xem sao
canhoto
Giảm xóc liệu bị ảnh hưởng nhiều không cụ nhỉ. Vì e thấy có nhiều xe giảm xóc một bên hết sạch dầu một bên y nguyên mà xe vẫn không sao.
duonganh11101
Xe này theo như cụ tả mình nghĩ nên kiểm tra đôi lốp và hệ thống bạc treo máy.chưa chắc là đã lắc đầu mà là rung lắc toàn xe nhưng cô em đó không cảm nhận đúng.
canhoto
báo các cụ là sáng nay e có đi thử. Xe chỉ rung khi tăng tốc ở tốc độ thấp dưới 20km/h, qua dải vận tốc đó là hết rung. Nếu tăng tốc từ từ thì cảm nhận rõ, nếu tăng tốc nhanh thì không cảm nhận được. Cô em có nói là có ra hãng họ thay cái đệm cao su gì đó nhưng không hết.
canhoto
nếu vậy thì chắc là bộ côn rồi sửa lại một chút là ok
Vậy cụ kiểm tra bộ côn nhé
Vâng có thời gian e sẽ kiểm tra bộ côn. Em muốn hỏi các cụ nếu e dựng chân chống đứng lên để kiểm tra (tăng tốc nhưng không kéo tải) thì có thể loại trừ giữa bệnh do côn hay do bạc treo động cơ như mấy cụ ở trên tư vấn không các cụ nhỉ.
-Muốn hỏi thêm các cụ câu ngoài lề, e ở khu vực loanh quanh hà nội bán kính 50km muốn mua dầu, lốp của e nó để tự thay thì mua ở đâu các cụ nhỉ.
Tranhoaison
Như thế là bệnh truyền thống của xe ga rồi còn gì ...côn bị trượt do bẩn ...dầu ...dây ...cụ tháo ra kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ đi
TrungSpacy
Đây cụ qua bên TrungSpacy bên em , có lốp chính hãng Maxxis của vespa ạ .có gì cụ tham khảo qua rồi pm em nhé !!
trang chủ - http://trungspacy.vn/
E-mail: trungspacy@yahoo.com.vn
truongsonlam
Xe cụ bị rung dầu là do bộ côn, thay bố 3 càng và lo xo 3 càng là hết ngay
riêng dòng xe piaggio cụ nên sử dụng dầu máy Mobill 1 0-40w. xe không nóng máy và êm
chúc cụ thành công
tronganh6691
cái này phải kiểm tra đồng thời 2 cái luôn là bạc đạn . 1 là bạc đạn bánh xe trước ( chính xác hơn là bạc đạn nằm trong cái chụp đĩa thắng trước. phải tháo bánh xe trước ra rồi thấy nó liền ah. thứ 2 là bạc đạn vai ắc trục ( cái này nằm ngay khớp xoay giữa trụ lái và cốt bánh trước. chỉ cần 1 trong 2 phần này mà có độ rơ chắc chắc xe chạy sẽ đảo và lắc liền
