Xe Nubira II đời 2003 bị rung giật khi chuyển chế độ từ cầm chừng lên trung bình
D
Bình luận: 9Lượt xem: 4,561
auto_vn911
khi xe bác rung là do trạng thái mất cần bằng xây ra. việc qua tốc độ trung bình mà bác thấy ngọt đó chỉ là cảm giác vì tốc độ động cơ lúc đó quá cao nên khó xác định dc
hiẹn tượng xe bác có thể do:
- cao su chân mấy bị bể, nức
- cảm biến vị trí bướm ga không tiếp xúc ở chổi quét
- kim phum bị nghẹt
.... còn vài thứ cần kiểm tra lặc lặc nữa để loại suy dần đần bác ợ! tuy nhiên kiểm tra trực tiếp mới okay nhất!
thân!
anhnv_2411
Don't give up
Loại trừ việc rung do chân máy, bác kiểm tra hệ thống nhiên liệu xem có bị bẩn không, và chú ý kiểm tra xem cơ cấu bù gas của nó xem có vấn đề gì không nhé
trung tam an nhau
Các bác có kinh nghiệm giúp em chẩn đoán bệnh này nhé!
Sự cố như thế này : xe bị rung giật khi chuyển chế độ từ cầm chừng lên trung bình . Nhưng khi qua được ga đó thì máy nổ ngọt hơn.
HIện tượng bị nặng hơn nếu xe có tải .
chào bác cho mình hỏi bác một chút xe bác coil hay là distributor cap, bác cho mình biết là mình sẽ cho bác thông tin ngay cám ơn
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
:32: 80% xe bác bị phần lửa!?
Bác kiểm tra dây cao áp và mobin đi nhé!
Triệu chứng này thường xuất hiện ở số 3 khi xe bác đang lưu thông ở tốc độ thấp. Và xuất hiện mổi khi nhã côn bắt đầu chạy...
- Chờ tin của bác!
