xe noza của yamaha báo lỗi 37
trungtin1983
Bình luận: 11Lượt xem: 15,725
fangiacdi
hệ thống YMJET của yamaha có 2 dạng báo lỗi,1 báo lỗi khi không phát hiện ra cảm biến,2 báo lỗi khi hệ thống làm việc có thông số ko phù hợp........yamha ko cho xóa lỗi bằng chân SCS,nhưng bù lại ...lại cho chỉnh Co....tuy nhiên với điều kiện ko có trang thiết bị đo nồng độ Co,,chỉnh xg lại báo lỗi....quá lằng nhằng
java86
thiết bị đó có đắt không cụ fangia
nhe
Đị lý mới mua dc..... Cái này sửa dễ mà
Tháo ra. Lấy tâm bông chúi cho sạch.....gắng vô cácko quá 3mm nhé. nhớ coi mấy cái jac có ăn điện ko.
Làm xong tắt mở khoá 3 lần...xong
vuthanhlongmoto
Mời các cụ chém nhiệt tình ạ! tình hình là em vệ sinh lọc gió với họng ga con noza này xong thì bị báo lỗi 37.mà em thì kg có bãng mã lỗi của em ấy.HOCLAI F1HOCLAI F1HOCLAI F1HOCLAI F1HOCLAI F1
đây cụ oi
