Xe novo thường
cuncontiti
Bình luận: 3Lượt xem: 1,740
cuncontiti
Chào các bác , cháu có một xe no vo hay bị cháy bóng đèn pha ạ !khi kiểm tra cháu thấy điện ra bóng khá cao và cháu đã thay xạc mới thì điện đã ra bóng bình thường ......nhưng có sự cố là bóng pha vẫn bị cháy ,kiểm tra thì xạc vẫn bình thường ạ . Các bác trị bệnh này giúp cháu ạ cháu cảm ơn !
Sangtphcm
cụ có đo điện áp bóng đèn không? nếu bình thường sao lại cháy lạ nhỉ. Cụ có đo điện áp tại sạc không. đo dây vàng và đen điện áp acv khi đo ta nổ máy vạn tay ga lên từ từ và hết ga.. nếu điện áp 14 đến 15v bóng đèn không thể nào cháy được. Nếu điện áp trên 15v bóng sẽ đen. 16v trở lên mới cháy bóng. cụ ktra kỹ xem
cuncontiti
cháu đo áp AC tại đui bóng 12v , DC tại dây xạc ra ăc quy 13v kể cả vặn ga cao vẫn ổn ạ !nhưng không hiểu nổi bóng hai hôm đi lại cháy ạ !
Sangtphcm
Cụ đo điện áp Ac tại giắc sạc mới chắc ăn cụ ơi. Có khi dây vàng váo sạc nó tiếp xúc kém. Lúc ổn áp được, lúc không ổn áp thì sao. Cụ đo xem thông mạch xem dây vàng từ cuộn đèn vào sạc xem có tiếp xúc tốt ko. Rồi ktra dây đen vào sạc nữa xem tiếp xúc mass tôt ko. Mình nghĩ dây vàng vào sạc lúc được lúc không hoặc mass vào sạc chập chờn mới bị như vậy
