xe novo lx hết ắc quy liên tục
S
Bình luận: 14Lượt xem: 5,127
Sangtphcm
tình hình em gặp 3lần xe novolx cứ tháng lại thay 1cái bình.dòng xạc ga lên đo được hơn 14 v.xe kiểm tra không thấy chạm chập gì.không biết là tiêu bình do đâu.nhờ các cụ tư vấn giúp em
Bạn ktra top tay xem có bị dính ko. Nếu ko thì bạn thay luôn cục sạc đi. Sạc novo lx thường bị bệnh xe thay bình mới. Để lâu 2 đến 3 hôm hết bình. Mình thay sạc mấy chiếc rồi. Thay là hết cứ nghĩ sạc theo xe tốt đo điện áp vào bình thấy sạc ok. Nhưng cứ giữ sạc đó hoài thay bao nhiêu cai bình cũng vậy
suachuaxemay2607
việc đầu tiên em làm đưông nhiên là kiểm tra chạm chập và thay cục sạc mới mà vẫn bị bác ạh.
Sangtphcm
Nếu đã thay sạc mà vẫn bị. Thì bạn ktra kỹ đường dây. Sạc novo lx sạc 4 chấu. Dây trang mâm lửa lên sạc. Từ sạc đến ắc qui thôi. Và dây vàng vào sạc. Ktra xem dây mass vào sạc tiep xúc tốt với bộ đây sườn và mass sườn ko. Rồi dây đỏ vào ắc qui.Chỉ có nhiêu thui. Mà bác nói ktra dây ok hết rồi. Thay sac mới luon rồi mà vẫn bị. Đành chịu thua co xe bác rồi.
diesel154
Có những xe bị hiện tượng láp hú sau khi đi được từ 5.000 đến 7.000 km. Ngoài ra, Nouvo LX còn bị đảo vành với những xe mới mua về hoặc những xe đã vận hành trên 5.000 km. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng láp hú và vành đảo là do lỗi trong quá trình sản xuất. Với những xe vẫn còn trong thời hạn bảo hành thì sẽ được Yamaha thay thế.
Ngoài ra, còn một số xe bị hiện tượng tiêu điện ắc-quy, xe đi khoảng nửa tháng đến 1 tháng bình ắc quy hết điện, nguyên nhân có thể là do cuộn phát chập chờn. Để xử lý, chỉ cần tháo ra kiểm tra và tùy từng trường hợp sẽ phải bảo hành thay bộ dây điện mới. Nếu chỉ thay ắc quy, xe đi khoảng nửa tháng hoặc một tháng thì lại hết điện.
Cũng giống như những dòng xe ga khác, Nouvo LX cũng có thể hết nước làm mát dẫn đến hiện tượng xe bị ì, di chuyển được một đoạn chết máy và mỗi lần chết máy, chờ máy nguội mới có thể khởi động xe được.
Lọc gió cũng là bộ phận quan trọng khác trên xe, lọc gió dễ bị tắc khi hoạt động ở môi trường nhiều bụi bẩn. Khi đó lượng khí lưu thông giảm, không khí khó đi qua, nhiên liệu không cháy đủ lượng cần thiết khiến xe bị ì, khó tăng tốc. Nếu lọc gió bẩn, tạp chất lẫn với khí lưu thông làm hỗn hợp cháy đậm, nhiên liệu không đốt cháy hết gây tốn xăng.
