xe novo chế thường bệnh khó nổ
L
Bình luận: 11Lượt xem: 1,637
thangeco
Tình hình là em có xe novo đời cũ chế thường. Khi máy nguội rất khó nổ nhưnh khi em nó chụi nổ rồi thì tắt đi nổ lại rất dễ. Mùa đông này bệnh càng nặng. Các bác phán dum xem sử lý em nó thế nào
Khả năng đầu tiên là xe thiếu xăng khi khởi động do chế hòa khí hoặc supap hở (tăng xăng lúc khởi động- kéo le, chỉnh supap hoặc rà lại supap tùy mức độ)
Vì bạn chưa nói được là sau khi nổ máy xe chạy như thế nào nên tôi không thể tư vấn cụ thể được mong bạn thông cảm.
linhdan0411
Bạn ơi ! có 3 qui trình cần bạn làm trước là :
thứ nhất bạn tháo bugi ra xem bugi màu gì chụp hình lên post lên anh em xem coi thiếu xăng hay sao ... vệ sinh đầu bugi ...
thứ 2 là tháo lọc giá ra vệ sinh . nêu lọc dơ qua thì thay mới vào ...
thứ 3 bạn vệ sinh bình xăng con và kiểm tra lại e điện ... ( bước này nên đem ra tiệm cho tiệm làm sẽ ok hơn nhà làm vì đôi lúc người ta bỏ cả đường e điện của bình xăng con..
mong góp ý vậy anh em chém nhẹ
loiminks
Cảm ơn bạn đã góp ý. Có khi ý kiến thứ 3 của bạn là đúng vì bệnh này đã sửa 2 lần rồi
lần đầu thợ thay binh accu nhung ko dc. Hôm sau ra dửa thì thợ bảo dưỡng chế và lót thêm miếng giấy mỏng vào chỗ giắc điện về đi dc thời gian giờ lại hỏng
tvgiau
vấn đề 1 là do đánh lửa thôi cụ ạ, cụ kiểm tra xem bugi như thế nào (quan sat màu sắc của nó,,). và kiêm tra xem kha năng đánh lửa của nó nữa, cụ NÊN vệ sinh lọc gió, lọc xăng như thế càng tốt,,v
2 là bộ chế của cụ nó đã quá củ rồi,, nên khả năng tạo hỗn hợp cháy của nó kém, nên khi mới khởi động thì khó nổ, nhưng động cơ nóng lên thì dễ, vì lúc này khả năng đốt nhiên liệu của động cơ đã đạt được điều kiện làm việc bình thường,
fightstinger
Từ Nouvo2 trở đi (với các dòng xài chế hòa khí) là có le điện tử. Nếu xăng bẩn thì sau một thời gian sử dụng thì le bị kẹt. Kẹt quả le gây ra 2 bệnh: hao xăng hoặc khó nổ.
Tốt nhất là mang ra YFS hoặc 3S để vệ sinh.
phuviet91
Vấn đề cơ khí em không nhắc tới ( đảm bảo ok .) tất cả các dòng xe sử dụng chế hòa khí của yamaha sư dụng khóa xăng tự động hay mắc tật khó nổ khi khởi động .Một điều mà đa số thợ sửa chữa ít khi nghĩ tới là mực xăng trong chế hòa khí vượt mức quy định < mức độ chảy xăng .Mức xăng cao gây lên hiện tượng sục xăng có nghĩa là hỗn hợp nhiên liêu quá đậm .( khi đề vài phát ta có thể tháo bugi ra kiểm tra ướt sũng xăng .) để khắc phục tình trạng trên ,cụ có thể căn thêm kim 3 cạnh cao lên .
Còn vấn đề le điện ta xông điện 12v vào thử để kiêm tra xem còn sống hay đã chết .Nếu chết thì ta nên thay mới .
