Xe Nouvo SX đạp máy không nổ
tantientayga
Bình luận: 14Lượt xem: 17,707
tienkienubqn
Ðề: Xe nouvo sx đạp máy không nổ
Em cũng đang có vấn đề gần giống bác đấy ạ.xe honda lead khi nổ máy tháo bình ra xe cũng sẽ chết máy.ko biết có cụ naò hiểu rõ về vấn đề này ko ạ:105:
dungtrinh407
Em xin chào các cụ ạ
em có chút thắc mắc cần các cụ tư vấn
dạ có cụ nào biết lý do tại sao xe nouvo 5 khi tháo bình ra thì đạp bằng cần khởi động lại không thể nổ máy được .
có ai hiểu về chức năng xe này không ạ xin chỉ giáo em với
Trên xe nouvo 5 và xe lead cục xạc ko có con tụ điện và cũng không có con tụ điện ngoài lên khi ko có bình ác quy đạp nó ko nổ. Nhưng air 2012 (đầu đèn to) có con tụ tròn bên thân bên phải chỗ để chân ấy. Khi đạp mà ko có bình nó sẽ tích điện áp một chiều vào đây và dùng cho hệ thống fi.
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
Abl 2012 thi thì em hiểu tụ điện em cũng hiểu
trước giờ em cũng nghĩ thế do cục xạc không có tụ điện nên vậy nhưng vì muốn biết thêm kinh nhiệm cần hỏi....
kawasaki-monkey
Http://www.mediafire.com/view/myfiles/# có phải con này ko các bác
nguyenxuantung1985
cụ xem lại cục sạc hoặc kiểm tra cuộn điện phát từ máy nhé, dòng này dùng IC chạy bằng điện acquy, nếu acquy hỏng mà nguồn phát từ máy không có thì sẽ không thể duy trì nổ đc.theo em là vậy!
ngtrtha
Theo ý kiến của mìn thì do xe này IC đánh lửa dùng acquy nen khi tháo ra thì không nổ được ah.đây là góp ý từ hiểu biết của e không biết đúng không, có sai các cụ cứ chém thoải mái nhé :)
V
vitkon9x
Khách
hi. do may fat la diên xoay chiều sóng hinh sin. do vay khi khỏi dong vòng tua máy tháp sạc 1 pha nắn dien k ổn định lam bơm xăng chạy yeus k dủ ap suat phun. còn khi có tụ dien vào nó xẽ phóng diện luc dien yeu, nap dien luk dien khỏe. vi vay bơm xăng chay ôn dinh dủ ap suát phun tât nhien se nổ. xe jupito va sirius fi. dã co tụ vi vay k can acc cung nổ
daotan190985
có ai hiểu về chức năng xe này không ạ xin chỉ giáo em với[
chào bạn.
xe nouvo 5 la dòng xe phun xăng điện tử,nên mọi hoạt động thông qua một nguồn điền điều khiển IC đánh lử,bơm xăng và những cảm biến khác ...thông qua bình acquy,nên xe bạn hết bình thì bó tay.
minhtannguyen1992
do novo và hoda led hộp lấy điện từ acquy để nuôi nguồn hộp. và lúc đề kim phun cũng lấy nguồn từ acquy dể mở kim. nên khi bác ngắt quy máy sẻ tắt... chúc các bác học hỏi dc nhiều kinh nghiệm.
