Xe nouvo nổ ở bô khi về ga nhờ các cụ chém.
C
Bình luận: 14Lượt xem: 6,377
canhoto
Chào các cụ! E hôm nay gặp con novou đời cũng sâu sâu nhưng không rõ năm nào. Em nó bị hiện tượng đi thoải mái không sao nhưng cứ giảm hết ga đột ngột để xe tự trôi nhìn vào kim công tơ mét chỉ khoảng 25, 27 cây là có tiếng nổ ở bô. Trong khi đó cũng giảm hết ga đột ngột nhưng chưa về tới khoảng tốc độ đó thì không sao. Tăng ga thoải mái không sao, tháo bugi có mầu đen(thừa nhiên liệu). E đã thay lọc gió, vệ sinh chế nhưng không hết bệnh. Mong các cụ chém rùm để sáng mai e lại bổ tiếp nó ra.
dungtrinh407
Ðề: Xe nouvo nổ ở bô khi về ga nhờ các cụ chém.
[/URL][/IMG]
Bạn kiểm tra hệ thống này nhé, sẽ có một ống bị hở. nếu ko có tháo bộ đó ra bên trong có một van lưỡi gà có vẫn đề về hở một chiều.
canhoto
[/URL][/IMG]
Cảm ơn cụ mai e sẽ kiểm tra và đổ xăng cho cụ (em đang lên bằng điện thoại). Tiện thể muốn hỏi luôn cụ và mọi người không hiểu sao khi e vệ sinh chế xong thì cảm giác xe kém bốc hơn lúc đầu. Vít hết ga mãi mới đạt được 60km/h
canhoto
[URL=http://s1214.photobucket.com/user/binhan2003/media/untitled_zps26c2a3e5.png.html][IMG]
Bạn kiểm tra hệ thống này nhé, sẽ có một ống bị hở. nếu ko có tháo bộ đó ra bên trong có một van lưỡi gà có vẫn đề về hở một chiều.[/QUOTE]
[quote="dungtrinh407, post: 223872"][IMG][URL=http://
trongthuc
Tình trạng nổ ở bô sau khi giảm ga đột ngột như Bác dungtrinh407 nói là rất đúng,bác xem lại hệ thống xử lý khí thải CO.còn về CHK sau khi vs ma kéo ga mãi mới tít được 60km/h bác phải xem lại.nếu bác tháo dù và kim ga ra đẻ v/s nó thì bác phải làm lại cho kín nếu ko kín màng cao su gió sẽ lọt gió ra ngoài gây mất ap xuất ko nâng được quả ga.vi thế bá có tít hết cỡ xe vẫn ỳ máy ko lên được.
hung dong anh
Tình trạng nổ ở bô sau khi giảm ga là bệnh muôn thủa của một số dòng xe yamaha ( Novo , jupiter mio ...) để trị triệt để thì tốt nhất là bỏ luôn chức năng này bịt 2 đường ống lại là song còn vấn đề cái chế của bạn thì Cần phải làm kín lại nắp quả ga nhé chỉ Cần bị hở một chút là áp xuất chân không giảm thì quả ga sẽ không nâng lên được tốt đâu nhé . Đúng như các cụ ở trên đã nói bạn nhé
Wanted
Xe Tăng
bác xem lại cái dù ngay kim xăng này nhé, ráp không đúng hoặc hở nên xe không chạy lên quá 60km nhá
duchoa098
tháo ra lại đi bạn, khi bạn ráp piston ga vào bị vênh dù piston ga nên kg thể chạy lên tốc độ cao đc
datbikerhy
Cụ thay bugi khác chưa ạ..bugi kém không đốt hết gây thừa xăng cũng sinh ra tiếng nổ lụp bụp đó ạ
canhoto
Cảm ơn các cụ đã quan tâm. Đúng như cụ dungtrinh407 nói. Nó bị bục ống tuy ô từ cụm AIS tới chỗ đầu bò. E đã thay và đi thử từ chỗ làm về nhà 15 km mà không thấy gì. Chỉ còn mỗi bệnh ga không lên quá được 60km mặc dù e đã tháo chế ra bôi keo làm kín chỗ dù ga như cụ wanted đã nói. Chắc em lại phải tháo chế ra kiểm tra lần nữa.
dungtrinh407
Trong đời sửa xe e sợ nhất cái bệnh cảm giác của khách hàng đó, không thể sửa đc.
Hãy cẩn thận kiểm tra màng dù có bị rách chỗ nào ko bằng cách hơi kéo dãn màng dù ra ở mọi vị trí và quan sát vì đôi khi phát sinh những vết thủng rất nhỏ. Việc nữa là đừng bao giờ lấy keo lắp màng dù vì sau này tháo ra bị ảnh hưởng lớn. Hãy lắp cẩn thận bằng cách luồng một ngón tay vào trong nâng quả ga lên rồi từ từ ấn nắp vào lò xo xuống, khi xuống gần hết ta bỏ tay trong quả ga ra là ok. sau khi làm lại chắc chắn ok hết rồi mà không có thay đổi gì thì ta xử lý cái khác.
namanhvn
Em sợ lúc bác tháo cái ziclo chính nó tụt mất cái cối rồi.bác xem lại đi,còn không?
