Xe nóng máy thì chết máy và đèn báo nhiệt sáng
duonganh11101
Bình luận: 12Lượt xem: 1,986
duonganh11101
Mình đang làm 1 chú @ trước đây bị bệnh để lâu khó nổ mình chỉnh lại le điện và xupap thì ok rồi.Hôm nay khách mang đến nói là bị nóng máy thì chết máy và đèn báo nhiệt sáng.Mình kiểm tra thấy hết sạch nước mát.Đổ nước mát vào thì nổ máy ga to thấy nước mát phụt lên rất mạnh.Mình nghi con này bị hở zoong hơi khiến piston hút đẩy lây sang cả đường nước.Các cụ có cao kiến gì không giúp em
Tranhoaison
Đúng vậy cụ ...nếu hở gioăng mà hút và đẩy sang nước mát thì nước nó sẽ bị vào buồng đốt ...nặng thì chết máy ...mà nhẹ thì có khói nước thoát ra ở sau bô...cụ nhìn thử xem
NBA113
Bị thổi zoong rùi, Bác cần kiểm tra lại đường nước và nhớt nữa để kết luận cuối cùng.
ngocbich
Theo ngu kiến của em thì chưa chắc trường hợp nào thổi gioang quy lát cũng có nước xuống dầu máy đâu ah.thổi gioang quy lát vào chân lỗ đường nước thì bác cứ mở nắp két nước ra và đề nổ máy nếu có tăm li ti ở nước mà nước chưa cả nóng thì là bị thổi gioăng quy lát rùi ah.
duonganh11101
Xe mình làm xong rồj ạ.mình vệ sinh lại đường nước mát.zoong hơi bị ăn mòn và mặt quylat bị oxy hóa nữa.mình làm lạj hơi rà lại mặt và thay zoong mới là ok.cảm ơn các cụ đã gjúp
vvn56
tuanlinh92
