Xe nâng bị mất số sau khoảng thời gian nhất định chưa tìm ra nguyên nhân
Forkliftparts
Bình luận: 10Lượt xem: 1,357
Forkliftparts
Mình có con xe nâng Samsung SF25D đang gặp tình trạng sau khoảng 30 phút hoạt động thì lại bị mất số ( cả tiến và lùi ) ko thực hiện được chế độ nào. Mình đã thay nhớt, bơm số, solenoid (trên hộp số có 2 con) tất cả đề thay mới mà vẫn bị. Có bác nào gặp trường hợp này chưa ạ. cho e xin ý kiến với.
LETU94
Kiểm tra áp biến mô. Kiểm tra cụm van chia số xem có mòn ty lọt dầu không.Tháo hộp số ra kiểm tra, thay là côn và gioăng trên các piston ép côn. Nếu áp biến mô mất thì tháo cả biến mô ra xem. Chữa hộp số xe nâng dễ như chữa công nông.
LQHung
hihi mình có con xe nâng Komatsu FD30HT-16 bj tình trạng ngược lại là nổ máy lên chờ 30 phút mới bắt số. Mình tháo ra thay hết bạc móc trong hộp số giờ chạy ok rùi đó bác
