Xe morning lổi đèn abs
CARSTUAN
Bình luận: 17Lượt xem: 2,606
kia_service
Thợ quèn
em đang bị xe morning 2010 nổi đèn abs em test nó ra mã lỗi C 1604 ECU THARDWARE ERROR em cũng chưa biết cụ thể là nó bị hỏng cái gì mong các cụ giúp
Bác này làm cùng bác Power Car hay hôm nay dở giời Morning cùng chết ABS nhỉ :D
Nếu xe này chưa từng bị ngập nước thì bác vào data chạy tốc độ dưới 10km/h và theo dõi.Khả năng có cảm biến nào đó đang báo sai.
CARSTUAN
bác đức ah em đây mà em đo cảm biến khi xe không chạy vẫn bình thường còn xe họ đã đi về nhà rồi sáng mai em kiểm tra sớm xem sao bác nhé
kia_service
Thợ quèn
cái này cũng có khả năng lắm cụ ạ hôm nay em đo mấy con cảm biến vẫn thấy bình thường nhưng xe họ đi về rồi mai họ mới tới để mai em kiểm tra kỹ lại coi sao em cảm ơn cụ nhé
Từ bé giờ gặp mã lỗi ABS này cũng nhiều ,nhưng chưa gặp con nào chết hộp.Chúc cụ thành công !!!
minh_123456
Bạn cứ kiểm tra như bác Đức nói đi. Khi chạy ở tốc độ thấp có cảm biến nào đó báo về không chính xác chăng. Hôm trước mình có gặp một con cũng bị lỗi này nhưng có kèm theo lỗi của một cảm biến tốc độ nữa. Thay là Ok. Mà bạn kiểm tra con cảm biến này như nào nhỉ (con cảm biến gắn liền moay ơ đó)?
CARSTUAN
con này khi em đo điện trở của cảm biến thì vẫn thấy bình thường còn chưa đo được data bác ạ mai em mới kiểm tra kỹ coi sao còn hộp em cũng mong là không phải bác ạ
[MERGETIME="1397129534"][/MERGETIME]
em mới đo điện trở của cảm biến cụ ạ xe họ hơi vội nên em chưa kiểm tra kỹ được cụ ạ bác đưc chỉ em nhưng em chưa kịp kiểm tra cụ ạ
bungati2012
trước đây đã có 1 bài về lỗi này của cụ boihaiphong cụ có thể tìm lại để chưng cầu ý kiến.
hoặc cụ xem DATALIST thấy có con cảm biến nào báo sai hoặc không báo thì thay luôn ạ
mà hỏi cụ tí mã như này mới đúng chứ ạ :
  1. C1604 ECU hardware error
CARSTUAN
em mới đo điện trở của cảm biến cụ ạ xe họ hơi vội nên em chưa kiểm tra kỹ được cụ ạ bác đức chỉ em nhưng em chưa kịp kiểm tra cụ ạ
mã lỗi của em C1604 ECU lhardware error máy em đang dùng là của hãng LAUNCH em cũng trả biết nó test đúng có đúng không nữa chỉ sợ đau bụng phán đi ỉa thôi cụ ạ
minh_123456
Mã C1604 ECU hardware erro là đúng. Chắc máy của bạn nó hiện chú thích thừa một ký tự "l" đó mà. Bạn xoá lỗi xong rồi chạy thử và quan sát thông số xem sao nhé. Cảm biến ABS của loại này cũng hay hỏng, mà phía sau lại liền moay ơ mới chuối.
mrdp
cái ecu abs nó đặt quá thấp mo ninh mình cũng gặp vài con nỗi kiểu này rồi bác kiểm tra cái hộp của nó .
kia_service
Thợ quèn
xe của bác chắc hỏng module ABS rồi.nếu bác muốn sửa thì tháo ra xong liên hệ vs em theo sdt 0975885749.sửa có bảo hành luôn bác nhé.
Bác ở đâu vậy ạ ? Em đang có con Carens tai nạn ,để hơn 1 năm vì vướng mắc bảo hiểm.Lúc làm xong cũng báo ECU ABS đây.Xóa lỗi ko được ,vệ sinh giắc cũng ko được.Nếu hỏng thì thường hỏng cái gì ?chi phí sửa hết bao nhiêu ?và khi sửa xong có đảm bảo ABS hoạt động đúng nguyên tắc ko?
DUNGBACAUTO
Đã lên diễn đàn sao cụ không tư vấn để cụ chủ xử lý xem sao đã.trường hợp không được thì tự thân cụ chủ sẽ liên hệ nhờ cụ sửa giúp.mình giúp người khác sẽ có người khác giúp lại mà cụ.
Theo em cụ chủ cứ kiểm tra data của em nó, nếu trường hợp 4 cảm biến vẫn báo tốt, cụ nên test kiểm tra thử, vệ sinh giắc cắm vào các cảm biến và hộp điều khiển và lưu ý khi xóa lỗi nên bật chìa khóa ON, động cơ OFF rồi xóa lỗi cụ nhé.
CARSTUAN
em xin cảm ơn các cụ đã chỉ và giúp đỡ em em morning này bị 2 con cảm biến bánh sau các cụ ạ hôm nay em đã chạy thử và đo 2 cảm biến bánh sau thì thấy núc báo núc không em mua cho em nó 2 cục may ơ mới ok luôn một lần nữa em xin cảm ơn các cụ nhé
dongvac
Chúc mừng bác đã xử lý xong e cũng đang có khách bị scan ra nhiều lỗi và có cả lỗi trên nhưng có lúc nó lại chẳng báo lỗi nên họ cũng chưa làm.
