Xe morning 2011,MT Đang chạy thỉnh thoảng giật.
W
Bình luận: 21Lượt xem: 6,953
windy
Các Cụ cho em ý kiến cái. xưởng em có một con morning 2011 vào, triệu trứng là, xe đi thỉnh thoảng GIẬT một cái rồi lại bình thường. Xe đang tăng ga thỉnh thoảng nó HẪNG một cái rồi xe mới lại tăng tốc được. Nó thường bị ở tốc độ xe khoảng 50km/h trở lên kiểm tra thì không phát hiện lỗi gì. em cho thay thử cụm thân bướm ga, buzi, dây cao áp, bô bin, bơm xăng, thay luôn cả Hộp ECU rồi mà không có kết qua, Cụ nào đã gặp rồi thì chỉ em giùm.:3::3:
kia_service
Thợ quèn
Ðề: Xe morning 2011,MT Đang chạy thỉnh thoảng giật.
Hình như cụ đang có một cái xe y như vậy ở xưởng ,nên mới có nhiều thứ để đổi thế chứ.Cụ tiện tay tháo thử luôn cả cảm biến oxy đổi sang xem sao nhé.
tranquynhnd
Xe dang đi thỉnh thoảng bị giật một cái nguyên nhân do mất lửa một máy cụ kiểm tra kĩ lại bôbin bugi và đây điện từ hộp ra bôbin nhé kể cả bugi cụ đã thay mới nhưng vẫn bị lỗi (₫ã có nhiều cụ bị dính phải lỗi này rồi)
Mobilest
Giữ xe
Cụ tìm hiểu lich sử xe đi đã từng sửa ở đâu rồi nguyên nhân do bôbin , bu gi ,dây cao áp ,tìm bu gi cũ nguyên theo xe lắp lại
oto16ahn
Cụ check bằng máy j đáy ạ.trc em làm con moning 2011 cũng bệnh giống cụ,phải check bằng Gcan mới ra lỗi bỏ random máy đấy ạk
boyhaiphong_86
thay nhiều như bác mà vẫn chưa được thì gay nhỉ. nếu đã mất công thì thay luôn những con cảm biến đi để loại trừ.nếu nghi ngờ do áp xăng thì em thường treo cái đồng hồ xăng vào cần gạt mưa trước kính đó ah ,xem khi giật nó có ổn định không. bác nên thử laiij với 1 bộ buzi xịn xem sao ah.
windy
Cụ phải biết là nó giật giống như là xe số AT chuyển số ấy, Đang ga đều thì tự nhiên nó HẪNG một cái trong vòng khoảng 2s rồi ga lại thốc lên Cụ nhá.
hoangphucauto
Theo mình thì chắc là điện.mình gặp nhiều trường hợp để tại chỗ ko tải ga thoải mái khi chạy xe khoảng tư40,50 xe giật khục cái giồi lại lên bệnh này nếu xe mới chạy mà bị thị kiểm tra bu gi mà nóng máy mà bị thì kiểm tra bôbin và giây cao áp ,chước tiên cụ làm bộ bugi xịn đã
Mobilest
Giữ xe
Cụ kiểm tra bằng GDS là biết ngay cảm biến ô xy cần gì phải thay thử cụ cứ đọc kỹ lại các to bíc tư vấn đi ,theo em là sử lý được ,Cụ để lại số cầm tay đi có gì em a lô cho
windy
Cảm ơn cụ, nhưng em thay tất rồi có được đâu. Cả Buzi, Dây cao áp, và Bô bin đều không được.
