Xe Mio có hiện tượng đề nổ máy là xe tự tăng ga dần lên?
P
Bình luận: 8Lượt xem: 2,357
PhuongDauCa
Xe Mio nhà e mới đi đc 7000km, bây giờ có hiện tượng đề nổ máy là xe tự tăng ga, tự đi luôn mình ko cần động chạm j đến tay ga. E đã tháo vệ sinh chế, lọc gió, kiểm tra côn, kiểm tra dây ga mà chưa tìm ra đc nguyên nhân? Kiểm tra bugi thì muội đen, xe đi ăn xăng hơn trước? Cần các cụ bắt bệnh giúp ạ?
cuncontiti
bác kiểm tra lại con le điện, cổ hút có bị hở không , tháo đầu bò ra rà lại supap, làm sạch muội than !:)
Galanty to quá bác chỉnh cho nó nhỏ lại thui !
kutikuti
May bác nói trên thì đúng.nhung a kiểm tra thêm phần bướm ga. Trục bướm ga nữa nha. Đóng hết bướm ga.nhin qua xem thử đóng kín hok. Hở nhiu hay bj tình trạng òa ga
TrinhGiaNguyen
Le điện thì chuẩn đấy, nhg cũng phải khám kỹ bướm, ha ha. Luck thánh.
nguyenanhsuachua
tốc độ glenty xe mio đo khi mở đèn là 1,400 ~ 1,600 v/ph chuẩn, mà xe bạn glenty lớn dần thì bạn kiểm tra dây ga, đồng tiền (bướm ga) bình thường có mở hay không độ hở nhìn qua thấy ánh sáng nhiều thi coi phần kéo ga bị kẹt hoặc họng ga nơi đồng tiền mòn nhưng xe đi 7000 chắc không. Kiểm tra khi xúc rửa có điều chỉnh ốc glenty sai không điều chỉnh lại. Nếu xe có bộ phận hỗ trợ khởi động (e điện) thì kiểm tra xem hoạt động không nếu không hoạt động thay mới hoặc bịt đường cấp hòa khí cho e điện luôn
