Khi một chiếc xe hybrid (xe lai) ra đời, chúng ta có thể khẳng định rằng nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với những xe chạy bằng động cơ đốt trong thuần túy. Đã có nhiều công nghệ hybird được sản xuất trong suốt thời gian qua và mới đây nhất là Mild Hybrid. Vậy Mild Hybrid là gì?
Sự phổ biến của xe lai một phần xuất phát từ quảng cáo và các bài viết về công nghệ xe lai (đặc biệt là xe lai xăng điện). Về mặt kỹ thuật, xe lai sử dụng hai nguồn công suất là động cơ điện và động cơ đốt trong, chúng có thể làm việc cùng nhau hoặc riêng biệt khi xe vận hành.
Chúng ta có thể phân loại xe lai theo cách cung cấp công suất cho xe như: parallel hybrids (hai động cơ hoạt động song song), series hybrids (động cơ đốt trong cấp nguồn cho động cơ điện) hoặc kết hợp cả hai (parallel series hybrid). Để làm được điều này, cấu trúc hệ thống truyền động của xe lai hoàn toàn khác với các loại xe thông thường.
Ngoài ra, chúng ta cũng có thể phân biệt theo mức độ lai như: Mild Hybrid hay Full Hybrid. Vậy chính xác mild hybird là gì? Nó có điểm gì giống và khác so với các loại khác?
Hệ thống Mild Hybrid (xe lai cấp độ thấp): Hỗ trợ Động cơ.
Trong thực tế, Mild Hybrid không có nhiều điểm chung so với các loại xe lai khác, chúng tương đối gần giống với các loại xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Trong khi xe Full Hybrid sử dụng động cơ điện trong suốt quá trình hoạt động thì Mild Hybrid chỉ dùng động cơ điện để phục vụ cho động cơ đốt trong và động cơ điện này không thể một mình vận hành xe.
Động cơ điện trong các dòng Mild Hybrid không thể tự kéo chiếc xe nhưng chúng giúp động cơ xăng khởi động và dừng lại vào đúng thời điểm và hỗ trợ công suất khi tăng tốc để tiết kiệm nhiên liệu.
Vì vậy, các động cơ điện trong một chiếc Mild Hybrid hoạt động như một thiết bị tăng cường công suất cho chiếc xe. Mục đích ra đời của hệ thống là nhằm tiết kiệm nhiên liệu bằng cách tắt động cơ xăng khi xe dừng hoặc phanh. Tùy thuộc vào hệ thống truyền động mà một số loại xe Mild Hybrid cũng có thể thu được điện năng trong quá trình phanh.
Mặc dù không có cùng hiệu suất nhiên liệu như các xe Full Hybrid nhưng chúng vẫn giúp cải thiện nhiên liệu từ 10 đến 15% bởi vì khi tăng tốc ở tốc độ thấp (thời điểm tiêu thụ nhiên liệu và phát thải cao), động cơ điện sẽ tạo ra công suất hỗ trợ kéo xe với động cơ đốt trong. Một điểm tích cực khác đối với các dòng xe Mild Hybrid là chúng có giá thành thấp hơn so với các dòng Full Hybrid vì chúng không phức tạp và ít tốn kém để sản xuất.
Dù không phổ biến như các xe Full Hybrid nhưng vẫn có một số công ty nổi tiếng sản xuất xe Mild Hybrid như BMW, Chevy, Honda và General Motors.
Tiến Đạt
Tiến Đạt
Xem thêm:
