Xe Mazda 626 đời 98 cần tư vấn!
S
Bình luận: 4Lượt xem: 2,558
boyhaiphong_86
con này của bác dùng van không tải chung với Ford lazer và matda pramecy. bệnh này của bác phần lớn là do con này.giá thành của nó khá đắt, em thay 3 con rồi mỗi con 6,5t. theo em bác nên kiểm tra vệ sinh lại họng bướm ga và van đi nhé.có lé nên mượn 1 chú van xe khác cho chắc ăn vì giá nó hơi cao mà
hoangmeo123456
Xe mazda 626 đời 98 khi động cơ nguội thì tốc độ cầm chừng vẫn ổn định nhưng khi đc nóng thì tốc độ cầm chừng lại tăng lên khoảng 1000v/p. Các bác tư vấn hộ e!
Cụ thử tháo cái van điều chỉnh không tải này ra kiểm tra xem nó có đóng hay không? có khi nó bị kẹt hoặc chết phần điện đấy.
