Xe Mazda 323 khi tăng ga bị giật
R
Bình luận: 14Lượt xem: 4,698
rongbay98
Con xe mazda của mình cứ khi tăng ga là bị giật, minh nghi lá côn có vấn đề. Còn vấn đề nữa là thước lái bị chảy dầu, các cụ xem ảnh xem co phải thay thước không và cái phớt ở đầu là cái bạc đồng bị xước lớp babit. Các cụ đã làm qua xe này chỉ giup mình với:
manh_classic
Ðề: Xe Mazda 323 khi tăng ga bị giật
Lá côn của cụ tốt đấy chứ.cụ xem lại phần hệ thống cung cấp nhiên liệu xem sao.(bơm,lọc..)
hung dong anh
Mazda của cụ đời bao nhiêu vậy ? Cụ đưa thêm thông tin còn thước lái thì theo em cụ nên quẳng qua chỗ chuyên làm thước họ làm cho chứ nếu chưa có kinh nghiệm làm thươc lái thì ko lên làm cụ à
lehuyvu79
cụ sờ thước lái xem có chỗ nào có gờ không tại trong quá trình sử dụng hay bị mòn gợn sóng cái này ở miền Nam bỏ đi phục hồi mạ mài thay phót nếu còn sài dc thay thì phí. Lá côn bị trượt thì ga đầu bắt đầu đi số xe hơi rần ,ù cả xe mới đi,dòng matda này rất khó chịu khi chỉnh van không tải chỉnh sai chạy giật báo lỗi, sai cam cũng giật cụ xem lại xăng lửa, buri,dây cao áp,bơm lọc,kim phun nhé
xuannangabs
Kiểm tra xem lá côn co bi vênh không tôi xem qua hình thì thấy co chổ lá côn bị vở có chổ mòn cả đinh tán, đánh đá nhẹ để bỏ lớp cháy bề mặt tiết xúc của đĩa li hợp cả bánh đà nửa nhé. thước lái nếu rổ bề mặt thì thay mới, nếu có gờ nhẹ thì bóp bớt lò xo của phớt dầu lại sẻ hết chảy dầu. chúc thành công
toyota1uz
323 đời nào hả bác.côn không ảnh hưởng đến khi tăng ga bị giật.giật thì bị điện là nhiều,bugi hoặc dây cao áp và bobin thôi bác à.nếu giât lúc đề 3 lên khoảng 20km mà bị giật thì 90% là bugi.theo kinh nghiệm làm nghề của em đó à.chúc bác sớm khỏi bệnh
thinhpto
cụ thử xem lại bugi, dây cao áp, vệ sinh chia điện(đời cũ), nên kiểm tra cả áp xăng cụ à. chúc cụ sớm chữa dk bệnh, lần sau cụ đưa thêm thông tin cụ làm những gì rồi để ae còn biết đường mà chém tiếp ạ
Engine 16
Thợ Phụ !
đầu tiên cho em hỏi con 323 của cụ chạy chế hòa khí hay là phun xăng điện tử rùi . 2 loại này bệnh khác hoàn toàn nhau nha .có nhiều chuyện để bàn tán .nhưng nói sâu vào vấn đề bác đề cập là lá côn cái vấn đề này không liên quan nhiều lắm đến việc tăng ga giật đâu. có chỉ là tí tí thấy khó chịu không như xe mới thui không đến mức phải than phiền .à cái là côn của bác là lá côn đểu .thước lái ko liên quan gì .cụ lên đưa đủ thông tin xe đời xe kẻo anh em chém lạc hướng .
anhnv_2411
Don't give up
Con 323 này của cụ chắc đời khoảng 2001 máy giống ford laser thì phải , em dự là con này cụ thay lá côn xong không hết bệnh đâu, cụ nên kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu và bugi đi
