Xe máy SCR chết máy
Bình luận: 13Lượt xem: 4,149
rebellPOLICE
Ðề: Xe máy SCR chết máy
Mình nghĩ có thể xe của bác galenti quá nhỏ thôi.:lxl lần đầu tham gia các bác đừng ném gạch tội nghiệp:77:
datbikerhy
Các cao thủ cho em hỏi tí. Em có con SCR (sắp chết rồi...) khi đi nhanh thì không sao, nhưng mà cứ tới đèn xanh đỏ em phải giảm ga (hết tay ga luôn, xe đi chậm) thì chết máy. Em đã thổi sạch lọc gió rồi mà thi thoảng vẫn bị.
ặc ặc..cụ ơi..scr lọc gió = giấy mà cụ thổi sạch được thì e thua.cái lọc gió đấy phải thay..tiếp đến kiểm tra vệ sinh kim phun ,van IACV
trang...com...vn
e nghĩ bác nên tháo ra xoáy súp pap vệ sinh lại đường khí IACV súc lại cái béc phun là ok. chủ yếu là xoáy lại suppap cạo sỉ đầu pitong nhé
Wanted
Xe Tăng
xe cụ chạy đc bao nhiêu km rồi . Nếu quá 20.000 bác kiểm tra lại khe hở nhiệt nhé (khe hở xupap). Tiếp đến bác kiểm tra lại kim phun nhé, tháo kim phun ra ngoài cho nó phun ở ngoài xem thế nào nhé. Tiếp đến kiểm tra luôn van IACV nhé, mã lỗi nó là 2-9 đó bác. Vấn đề cầm chừng chỉ có nhiêu đó thôi
thachthiennhan
Bác vệ sinh kim phun và mở van iacv ra thử xem coi nó quay mạnh hay yếu,nếu yếu bác thay van khác là có ngay garanty thôi nhưng mà bác nhớ xóa lỗi nha .
hung dong anh
Nếu xe của bạn chạy các tốc độ nhanh , chậm đều ko có hiện tượng gì khác thường mà chỉ bị chết máy khi giảm hết ga thì theo mình bạn nên làm những việc sau : thứ nhất tháo buzi ra quan sát xem tình trạng ra sao ( màu sắc , khe hở ..) nếu không thấy hiện tượng gì nghiêm trọng thì bạn vệ sinh sạch sẽ và điều chỉnh lại khe hở chấu buzi nếu Cần tiếp đó bạn tháo họng ga điện ( cụm tubo ) của xe ra vệ sinh đồng thời kiểm tra lại luôn cả khe hở của súppap để chỉnh lại nếu Cần . Trường hợp xe của cụ không thấy báo lỗi đèn check khi nổ máy thì chắc chỉ Cần làm như trên là sẽ được . Chúc cụ sớm chữa lành cho xế yêu của cụ
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
có 2 nguyên nhân cụ ạ. bây giờ cụ hãy kiểm tra các bước nhỏ trước cái đã nhé. bác nên căn cò khe hở của supắp trước đi nhé, còn vấn đề garati thì đã có cảm biến IAVC điều chỉnh rồi, nếu mà ko được nữa thì cụ ,hãy kiểm tra đầu kim phun ,vì có thể bị tắc các lỗ ở kim phun chế độ garenti , và nhớ phải xem trên đèn chek có báo lỗi ko nữa nhé, nếu có thì bị cãm biến IAVC rồi đấy. nếu cần cụ thể hơn thì cụ gọi cho em . 01677602702, tân tiến tay ga
phuviet91
:2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2:
em chưa thấy cảm biến IAVC bao giờ cả .Chỉ biết IACV tiếng anh là Idle air control valve (van điều chỉnh không tải )
Mong cụ chỉ giáo cho em cảm biến IAVC là gì ạ?
tantientayga
cụ lại xoáy em nửa rồi .ừ em xin lỗi đã viết sai chính tả, ừ là cảm biến .IACV. garenti
soc123
Bác tan tiến ơi mình mới vào nghề có gì mình có thể liên lạc nhờ bác tư vấn hộ nhé thank bác nhiều !
