xe lyberty găp sự cố
E
Bình luận: 3Lượt xem: 1,112
N
Noi xa noi gan
Khách
Liberty125 2011 của bác là xe phun xăng điện tử.
Bác ra hãng hoặc chỗ chuyên về FI họ test ECU xem có báo lỗi ở đâu kô, nếu có lỗi họ có thể reset.
Có thể ECU kô lỗi nhưng một số cảm biến có thể chỉ thị kô chính xác và bơm phun xăng sẽ cấp xăng vào buồng nổ cũng sai theo cảm biến báo về, gây ra dư xăng hoặc thiếu xăng xe đều chạy kô ngọt, nhất là khi thiếu xăng xe sẽ bị hiện tượng giật giật
phuviet91
e có con lyberty125ie đơi 2011 găp tình trạng cứ đi 40km/h thì bj rât máy như ngựa.đi thay bugj moi thì càng rật manh hơn có khi đến chết cả máy.ma có điều lạ là cứ dựng chân chống giữa là koh đề đc ma các con khác thì vẫn đề bình thừơng.ai có biết thì chỉ em với
bác thử mang ra tiệm nào uy tín xúc kim phun điện tử xem sa.
:22:
wavers110
Vấn đề ở đây tôi nghĩ là ta lên kiểm tra hệ thống nhiên liệu trước, Trường hợp chất lượng xăng không đảm bảo như lẫn nước, tạp chất khác... cũng có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng trên. Tiếp nữa là bác kiểm tra lại lọc xăng và xúc rửa kim phun lại xem
Vì nếu lỗi do hệ thống điều khiển hệ thống động cơ thì nó sẽ báo lỗi thông qua đèn check trên bảng đồng hồ.
Nếu có kết quả mong bác hồi đáp cho ae trên diễn đàn thêm chút kinh nghiệm
