Xe Luxes RX300 xuất hiện tiếng ồn khi chạy
Bình luận: 10Lượt xem: 2,487
tuanhasco
Tôi có chiếc Lexus rx3000 đời 2002, chạy 4 bánh chủ động toàn thời gian. Gần đây khi xe chạy đến khoảng 30km/h trở lên, thì xuất hiện tiếng kêu "ùng ùng, ùng ùng, ..." dưới gầm. Tiếng kêu này như kiểu có chu kỳ, xe chạy chậm kêu chậm, xe chạy nhanh kêu nhanh, nhưng không xác định nổi tiếng kêu phát ra từ khu vực nào (ngồi trên xe nghe người bảo phía trước, người bảo phía sau). Ra số N, tắt máy cho xe bon, vẫn xuất hiện tiếng kêu. Nhưng khi vào xưởng treo xe lên chạy thì lại không xuất hiện tiếng kêu. Tôi đã đã thay 4 quả lốp vẫn không hết, đã kiểm tra vòng bi các bánh, láp, trục cát đăng và vi sai cầu sau, nhưng không phát hiện được nguyên nhân. Rất mong được các anh em trong diễn đàn cho ý kiến giúp đỡ.
tuanhaitin
- Theo thông tin Bác post thì loại trừ khá nhiều nguyên nhân. Xe Bác đã kiểm tra độ chụm bánh xe chưa ạh ??
- Theo Bác mô tả thì trước đây không có tiếng kêu này. Vậy trước khi có tiếng kêu xe Bác có sửa chữa hay có sự cố gì khi đi trên đường không ? ?
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
như bác đã nói thì bác đã mang đi kiểm tra hết rồi , xe bị kêu như thế hay bị lốp hoặc bi moayơ , lốp thì bác đã thay còn bi thì bác cho thợ kiểm tra lại xem bác cho tháo hẳn cây láp ra ngoài vòng bi rồi quay thử bằng tay xem nó có bị gằn ko nhé , chứ đừng thử chạy trên cầu
bungati2012
cụ kiểm tra kiểu gì ạ
cụ là thợ hay là lái xe
em chỉ nghi bi moay ơ thôi ạ
anan_papo
e không biết nhìu nhưng cũng xin đóng góp chút.như bác nói thì tiếng kêu ùng ùng.theo e bác kiểm tra láp.còn bi moay ơ sau thì nó không kêu như bác tả.nếu bi moay ơ sau có vấn đề thì nó phát ra tiếng kêu két két hoặc như tiếng kim loại cọ vào nhau.chuk bác mau tìm ra bệnh e nó.
lehuyvu79
Em xin chỉ cụ chủ thớt 1 cách kiểm tra moay ơ ( bạc đạn) cụ đội từng bánh xe lên và quay bánh lúc bánh quay cụ sờ vào lò xo phuộc hay tay đội thấy bánh xe quay rần rần là moay ơ hỏng nếu cụ nghi ngờ thì quay những bánh còn lại để so sánh nhé, moay ơ hỏng có lúc rất khó phát hiện ,em đánh nhiều con rất hiệu quả, xe cụ chạy càng tốc độ cao kêu càng to ( lớn) có thể là moay ơ hoặc bạc đạn treo,hệ thống treo hỏng thì xe rần thêm tiếng ù trong xe. Chúc cụ thành công
tuanhasco
Cảm ơn các cụ đã chém giúp em, đây là xe của em, bệnh này tự nó phát sinh, lúc đầu kêu nhỏ sau kêu to dần. Em đã thay oan mất một cụm bi bánh trước bên phải. Cân bằng động em cũng đã làm rồi. Xe chạy nhanh thì đúng là nó có kêu nhỏ hơn ở tốc độ 40 - 50km/h. Còn vào cua thì nó vẫn như thế. Em đang kiểm tra theo cách của cụ Lehuyvu 79. Kết quả thế nào em sẽ thông tin tiếp cho các cụ.:37:
