xe lu hamm 3520 rung cả cabin!
L
Bình luận: 18Lượt xem: 2,715
hoangjimy
Quan trọng là phải kiểm tra do thủy lực hay là trống.
1. nếu là trống thì sẽ bị sàng qua 1 bên--> tháo trống để kiểm tra
2. Nếu không bị sàng thì chỉnh lại servo bơm
Mà 3520 thường hay 3520HT nhỉ?
Vutrieuxmct
cụ nói rõ hơn được không . có phải của cụ bị rung cabin khi bắt đầu bật rung . khi đã rung ổn định hiện tương rung lắc ca bin còn không . rung ca bin có nhiều kiểu lắm cụ ơi
. chẳng hạn như mới bật rung thì cabin bị lắc song khi đã đạt tốc độ rung rồi thì nó hết lắc . còn lắc ca bin trong suốt quá trình rung nữa . nói chung cụ phải nói cụ thể thì mới biết được bênh ở đâu .
lehoangnam
Tháo trống rung lắp lại bị luôn hả
Vân cụ vẫn rung cabin
Vẫn vậy cụ
Rung cabin luôn cả khi bật rung được một thời gian
LETU94
Rung cabin trong suốt cả thời gian rung, nguyên nhân là do bơm rung và mô tơ rung kém rồi nên lọt dầu và thiếu lưu lượng. Thiếu lưu lượng dẫn đến tần số rung thấp, làm rung cabin. Có đồng hồ đo tần số thì kiểm tra tần số rung đạt bn, có gần mức chuẩn không !!
ThuylucSaigon
Quan trọng là phải kiểm tra do thủy lực hay là trồng.
Thấy có ông này nói nghe còn có vẻ hợp lý. Vậy mà người ta hỏi thì chủ bài lại không trả lời trả vốn gì!! Máy HAMM 3520 nó còn cái đuôi phía sau chỉ nó là Model gì nữa chớ.
Đầu tiên là phải xác định được cái nguồn rung từ đâu. Nó rung ở cabin mà đi kiếm ở trống rung!!!
Nguồn rung mà ở trống thì mấy cục cao su giảm chấn nó hư nát bét ra rồi, tiếng kêu khi bật rung chịu không nổi luôn.
quy1902
cái này chủ yếu là do rung sai tần số. khiến nó không cộng hưởng được với tần số của xe tạo nên hiện tượng rung cabin
LETU94
Còn một nguyên nhân nữa bị rung là bơm rung bị hỏng mặt trà. Bạn bịt hai đầu ống tới mô tơ rung, đo áp suất khi rung xem sao, nếu kim đồng hồ đo không ổn định, nhảy liên tục thì bơm bị lỗi ở mặt trà. Tháo ra sửa chữa lại.
Nam5977
Cho hỏi đồng hồ đo tần số rung mua ở đâu, đi như thế nào ?
