xe LEXUS LS600
N
Bình luận: 6Lượt xem: 1,787
vantrung178
cụ thử kt tra cái công tắc khóa cốp sau xem có bị tắt không.hình như nó lằm trong cốp để đồ.con này thì em chưa sờ bao giờ cụ thử kt xem
garaautoquangphuc
chính xác con này có cái công công tắc cụ nhắc tới trong cốp đựng đồ bên phụ
muốn mở cốp 1 là cụ bấm bằng điều khiển hoặc chìa khóa đến gần cốp sau cụ bấm nút trên cốp sau nó sẽ mở
nếu chìa cụ để trong xe cụ ra bấm cốp sau nó sẽ ko mở cho cụ đâu
tuanneo0811
cụ kiểm tra lại công tắc như các cụ trên đã nói (đấy là trường hợp không có lỗi gì). còn con này em nhớ trước làm nó hay bị nhảy cái công tắc ở bộ khóa cốp, khui ra sửa lằng nhằng mãi mới ra bệnh :3 cũng ls600 cũng bệnh y như cụ, chốt được không mở tự động được
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Nếu công tắc chỗ hộc đựng đồ bên phụ đã ấn xuống mà chưa được thì Với Ls 460l thì chỗ cụm khóa cốp hay bị move cái công tắc dạng xoay gồm 3 chấu y như cái tiếp điểm đèn gầm xe forte giống bài của cụ boyhaiphong từng đề cập. Cũng có thể bị cái 2 cái công tắc hàn trình nhỏ nữa cụ. Hoặc cụ tháo cụm giắc vào ECU mở cốp nằm ngay cạnh mô tơ nâng cốp và cắm lại cho chắc chắn. ( với xe ls460) Cụ tham khảo nhé.
trinhvanhung1987
Các cụ cho e hỏi xe Lexus LS600 bị lỗi mở cốp sau bằng Remot ko đc,công tắc cốp sau cũng ko được.Chỉ đóng đc thôi.các cụ cho e biết với
Vậy cụ mở ra bằng cách nào để đóng nó lại? Như vậy là cụ đã tháo bung nó ra rồi. Thì cụ thử cấp điện vào khóa xem nó có mở không để loại trừ việc kẹt mô tơ hay ổ khóa.
Trước khi cụ kiểm tra việc đó thì cụ nhấn nút đen nhỏ ở cốp phụ và giữ chặt nút mở khóa ở điều khiển cầm tay khoảng 3s để kích hoạt lại chế độ mở bằng điều khiển.
Em chém thế mong các bác đừng ném đá
