Xe LEAD hay bị mất đề
vuchiquyet123
Bình luận: 8Lượt xem: 2,452
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
Ðề: Xe LEAD hay bị mất đề
Hiện tượng là thế này các cụ ạ
-xe của em thi thoảng tự nhiên bị mất đề .Em đả kiểm tra củ đề và relay đề tất cả đều rất tốt
Cụ nào biết bệnh của nó xin chỉ em với:22::22:
cụ ơi cụ không nói rõ cụ đã kiểm tra như thế nào rồi.
xe cụ tự nhiên mất đề
khi đề cụ hãy thử nghe xem có tiếng clik lick của con rơle đề có nhảy không
nếu không thì cụ phải kiểm tra , 1 dây tôp thắng như cụ phu việt đã nói trên
2 cụ kiểm tra nút bấm đề. và nữa là cụ kiểm tra dây mát của chống nghiêng , à mà xe cụ đời nào nhỉ xe đó có chông nghiêng không ạ
và cuối nữa là xem đường dây dẫn điện , và xem ở con ECM luôn nữa nhé vì . đề của em này có qua ECM đó thưa cụ
chúc xe cụ nhanh hết bệnh.....
datbikerhy
Theo e đoán không nhầm thì xe cụ bị kiểu khi bấm nút đề ..củ đề vẫn quay nhưng máy không nổ và nghe tiếng réo 1 cái,nhả nút đề ra và ấn lại thì lại nổ bình thường..nguyên nhân là do cái chuột (lao đề ) bị khô dầu nên ko kịp bung ra khi củ đề quay.
diep_91
Hôm nọ em cũng găp con nó bị như vậy tìm nửa ngày mới ra .thì ra nỏ bị hỏng relay tăt máy cụ ạ
tantientayga
Cám ơn các cụ .Em đã sửa được rồi con này nó bị hỏng relay dừng động cơ các cụ ạ
cụ khám bệnh cho em nó cũng chẳng rõ nữa
nếu mà bị role tắt máy vậy thì cụ bật khóa đèn chek cũng sẽ không sáng luôn
sao cụ không để ý đến nó...và kiểm tra
datbikerhy
cụ nói chuẩn..relay dừng động cơ nó cấp điện cho ecm kim phun, bobin nếu hỏng thì sẽ ko có đèn check.chắc í cụ vuchiquyet123 là lúc sáng lúc ko :D
