Cháu cảm ơn cụ? Khi tối quyết làm cho xong, cháu cũng kiểm tra + bobin thì không có, cháu lần theo mới thấy cụ chuột xơi ngon lành luôn? Đấu lại , nổ ngay cụ ak! Mà sao cháu không thấy mil báo lỗi?đèn mil có nháy ko và nháy như thế nào bạn? nếu ko nháy bạn thử xem bugi, tẩu bugi, dây cao áp, 2 dây 1mass 1 lủa từ ECM đến bôbin có thông ko? mass chan chông nghiêng thế nào?
nó ko báo lỗi ở mấy chỗ đó đâu bạnCháu cảm ơn cụ? Khi tối quyết làm cho xong, cháu cũng kiểm tra + bobin thì không có, cháu lần theo mới thấy cụ chuột xơi ngon lành luôn? Đấu lại , nổ ngay cụ ak! Mà sao cháu không thấy mil báo lỗi?
Cảm ơn cụ nhé,nó ko báo lỗi ở mấy chỗ đó đâu bạn
Xe xong rồi cụ ơi, mất + bobin ? Cảm ơn cụ đã ghébáo với bác là em cũng gặp 1 em Lead bị như vậy rồi. kiểm tra không thấy điện cao áp đâu. bác thay bình ắc quy khác vào xem. chạy te te ngay.
bị chuột cắn đứt hay làm sao mà mất + vậy bác.Xe xong rồi cụ ơi, mất + bobin ? Cảm ơn cụ đã ghé
Đèn mil chỉ báo lỗi khi lỗi xe cụ xuất phát từ ECU/ECM thôi còn sau ECU/ECM thì ko báo lỗi cụ nhé. VD mất lửa mobin mà đèn Mil sáng thì cụ nên nghĩ ngay đến mất lửa cao áp do ECU/ECM, còn nếu mất lửa mà ECU ko báo cụ nên nghĩ đến dây điện cấp vô mobin, bugi hoặc tẩu bugi...Cháu cảm ơn cụ? Khi tối quyết làm cho xong, cháu cũng kiểm tra + bobin thì không có, cháu lần theo mới thấy cụ chuột xơi ngon lành luôn? Đấu lại , nổ ngay cụ ak! Mà sao cháu không thấy mil báo lỗi?
cảm ơn cụ nhéĐèn mil chỉ báo lỗi khi lỗi xe cụ xuất phát từ ECU/ECM thôi còn sau ECU/ECM thì ko báo lỗi cụ nhé. VD mất lửa mobin mà đèn Mil sáng thì cụ nên nghĩ ngay đến mất lửa cao áp do ECU/ECM, còn nếu mất lửa mà ECU ko báo cụ nên nghĩ đến dây điện cấp vô mobin, bugi hoặc tẩu bugi...
Tình hình là cháu có con xe laed fi. Không nổ, vào kiểm tra thì bật chìa khoá nghe thấy bơm xăng hoạt động bình thường? Sau đó cháu kiểm tra lửa bu gi thì ko có. Do mới vào nghê nên cháu không biết làm gì tiếp theo, các cụ giúp cháu đi ak!
