Xe Lacetti đạp phanh bị mất trợ lực khi chạy
Bình luận: 20Lượt xem: 6,144
thanhcanotokiengiang
Có bác nào giúp em.
Em làm chiếc xe lacetti lúc bình thuờng nổ máy đạp phanh bình thuờng, nhưng lúc chạy đạp phanh 4 5 lần là bị mất trợ lực, rồi nhã ra đạp 4 5 lần lại bị. Phanh đã thay sin, thay bố, vớt đĩa ạ.
Bác nào có kinh nghiệm giúp em
Lúc bác chạy chạy so với lúc đứng 1 chổ bàn đạp thắng cao thấp thế nào vậy? Với lại không hiểu chổ bác mô tả " đạp phanh 4 5 lần là bị mất trợ lực, rồi nhã ra đạp 4 5 lần lại bị." lúc bác đạp 4 5 lần đó không có nhả ra àh?
tieuquai
Lúc chạy với lúc đưng 1 chổ thì đạp thắng cao thấp như nhau chỉ có sau vài cái thì mấy trợ lực thôi
buianhduy123456
Có bác nào giúp em.
đã xác định là mất trợ lực thì thay mấy cái kia làm gì.kiểm tra phần hơi vào servo và cái servo đi bác.
h-k999
CDX 1 số con có mô tơ hút chân không bầu trợ lực bằng điện nằm ở sắt xi bên trái bác thử kiểm tra xem
