Xe lacetti cdx chuyển số chậm
hakhanh
Bình luận: 7Lượt xem: 3,200
hakhanh
các cụ chém giúp em ban bệnh này với.xưởng em con em lacetti cdx vào xưởng em thì em kiểm tra thì xe đi từ số 1 đến số 3 thì chuyển số bình thường nhưng từ số 3 sang số 4,5,6 thì phải ga lên trên 3000 vòng thì mới sang số.em đã vệ sinh kim fun,bướm ga,thay bu j .nhưng vẫn không được.em lấy máy gscan kiểm tra thì báo lỗi u0101: lost communication with TCM universal defect.mong cac cụ chém giúp em với ak
phaocoi
Cái này là lỗi hộp số chả liên can gì động cơ đâu cụ ah, u0101: lỗi báo mất giao tiếp với cục điều khiển hộp số (TCM) ( e cũng chả hiểu cái cụm từ universal defect đằng sau là gì nữa nhưng dự à ám chỉ bộ vi sai hộp số có lỗi ). Vì thế theo kn của e e có ngu kiến thế này : bác kt lại toàn bọ các giắc điện liên quan đến hộp số, thử xóa lỗi chạy thử, nếu hết thì ok rồi; còn không chỉ còn nước hạ số kt tiếp ạ. Nhưng theo e chắc hộp số chưa vấn đề gì đâu cụ ah !
Check
Dự là lỏng giắc điện ở hộp điều khiển hộp số, hoặc là bộ điều khiển hộp số hỏng rồi.
Hộp TCM con này hỏng như cơm bữa.
thaiquangan.hp83
nếu là ở xương em.. em cho hạ số bổ ra luân xem nó hỏng cái j bên trong mà lại bị như thế .. chứ cứ ngồi đoán cái này cái kia mệt lắm.. mà bác cứ bổ số ra đi chác chăn có cái j đó ko ổn rôi..
hakhanh
em cảm ơn các cụ ạ em cung đã vệ sinh giắc rồi ạ.nhưng không được nên em quyết định trả lời khách là chết hộp TCM. nhưng khách bảo đắt lại về mất rồi
