Xe Lacceci nhập báo lổi đèn check mã lỗi là P2069
Bình luận: 3Lượt xem: 1,327
garatuantrang
Xin các cụ chỉ giáo.e đang làm con xe lacceci nhập báo lổi đèn check mã lổi là P2069 post catalyst fuel trim system low limit (bank 1).đã thay cảm biến o2 xe chạy được 6tháng báo lổi lại, vệ sinh hệ thống xăng xe chạy được khoảng 200km lại báo lổi đố. Các bác cho e xin ý kiến với a
cụ ghi mã lỗi sai nhé. nội dung lỗi này thì phải là mã p2096 chứ ko phải p2069. đối với lỗi này thì cụ cần kiểm tra áp xăng, xúc rửa kim xem có tắc kẹt hay ko, kiểm tra đường ống nạp có hở ko, nếu có van tuần hoàn khí thải thì kiểm tra luôn, bugi cụ nên thay mới , kiểm tra xem ống xả có bị hở ko, có thể lỗi cả cảm biến oxy mặc dù cụ mới thay đc 6th, nếu tất cả đều ổn thì em nghĩ bộ lọc xúc tác đã đòi tiền rồi đấy ạ
Huongtranht89
Em đã súc kim phun, thay mới bugi, súc lọc xăg, kiểm tra cổ xả, ruột gà không thấy hở, nhìn bầu lọc xúc tác thì thấy sạch, không tắc. Em đang phân vân là không biết là do gío hay do xăng, kiểm tra bugi vẫn thấy đốt đẹp, máy nổ không hề có hiện tượng j lạ. Giờ mà phán không đúng bệnh thì cũng không giám thay thế cái gì
garatuantrang
vâng cái bệnh này thì thay lọc xúc tác cũng run tay vì ko dám chắc có hết bệnh ko. tham khảo hướng dẫn sửa chữa thì nó bảo thế thôi chứ ko biết đã có cụ nào làm lỗi này đc chưa
